Grundig TV Stereo 66-180 HiFi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Helles Bild klappt um
Serverzeit: 23 11 2026  18:21:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Stereo 66-180 HiFi --- Helles Bild klappt um
Suche nach Grundig Stereo HiFi
BID = 757585
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Helles Bild klappt um
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Stereo 66-180 HiFi
Chassis : CUC 741 KT
Hallo Forenkollegen,
jetzt habe ich mich endlich mal an o.g. "Oldie" herangemacht.
Zahlreiche "Zipperlein" konnte ich durch gründliches Reinigen,
Nachlöten diverser Lötstellen sowie Reinigung der oxidierten Steckmodul-Kontakte dauerhaft beseitigen.
Zwei Fehler plagen mich nun noch und ich freue mich auf zielführende Tipps!
1. Nach dem Einschalten ist das Bild über Tuner zunächst leicht unscharf.
(AV-Eingang ist völlig klar!) Nach ungefähr 5 Minuten wird das Bild schlagartig scharf und bleibt es dann auch.
Viel störender ist aber der zweite Fehler:
2. Bei sehr hellen Bildpartien in der unteren Bildhälfte "klappt" das Bild nach unten weg, es verschiebt sich sozusagen.
Das ist bei actionreichen Spielfilmen extrem störend, mal kippt das Bild nur für Sekundenbruchteile nach unten,
manchmal aber auch für einige Sekunden (je nach Bildinhalt).
Ein Foto zur Verdeutlichung:
Dazu habe ich schon mal den Tipp erhalten, die Elkos in der ZF-Stufe zu tauschen.
Die sind nun erneuert, handselektiert und okay - keine Änderung!
Irgendwelche Praxis-Tipps und/oder Ideen?
Es grüßt:
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 30 Mär 2011  2:57 ]
BID = 757875
Jupp80
den "goldenen Tip" habe ich nicht aber zum Fehler 2 würde ich mit die Netzteilausgangsspannungen und die Versorgungsspannung vom Vertikalteil mit dem Oscar ansehen ob im Fehlerfall (helles Bild, großer Strahlstrom, große Belastung der Versorgungsspg.) die Spg kleiner wird oder die Brummspg größer wird.
Reagiert der Fehler 1 (HF/ZF Teil) auf Wärme oder Kälte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479415   Heute : 12813    Gestern : 22017    Online : 267        23.11.2026    18:21
