Welche Zuleitungsgrösse brauche ich?
Serverzeit: 24 11 2026  14:12:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 757488
luelepit
Folgende schwierige Situation. Ich habe einen 6KW Infrarotheizstrahler der über 3Phasen mit Null Anschluss betrieben wird. Im Anschlussbild hat man die Klemmen L1 L2 L3 L4 L5 L6 und PE. Zwischen L1 und L4, L2 und L5, L3 und L6 liegt jeweils eine Heizung mit 2KW. Die Klemmen L1, L2 und L3 bekommen die entsprechende Phase und die Klemmen L4, L5 und L6 werden miteinander verbunden und bekommen zusätzlich den Null Leiter.
Der Null Leiter ist erforderlich, da ein 3 Stufenschalter zum Einsatz kommt, der wahlweise nur L1, L1 und L2 oder alle 3 Phasen durchschaltet.
Wie verhält sich jetzt der Strom durch den Null Leiter?
Stufe1 sind es die 2KW, das ist ja klar
Was passiert auf Stufe 2 und 3???
Welche Zuleitung ist empfehlenswert?
Danke
BID = 757491
Klassische Sternschaltung nur L1 =2kW = 2000 W/ 230V rund 9 A
L1 + L2 = 4kW Strom im N wird kleiner da Phasenverschiebung zwischen L1 und L2
L1 +L2+ L3 Strom durch N wird null Grund ist wieder die Phasenverschiebung zwischen L1 und L2 und L3
Da Max in jedem Außenleiter 9A und max 9 A durch den N fließen reicht 1,5 mm² besser jedoch 5*2,5mm² verwenden
Gruß Bernd
BID = 757513
luelepit
Ohhh, Bernd! Du bist nicht nur schnell sondern auch noch gut. Vielen dank und schönen Abend noch
BID = 757521
Aber Achtung meine Aussage bezieht sich auf reinen Drehstrom nicht auf Wechselstromanschluss!
Edit: bei einphasigem Anschluss addieren sich die Ströme im N zu 27 A !!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 29 Mär 2011 20:31 ]
BID = 757551
luelepit
Ist schon klar
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494930   Heute : 11493    Gestern : 16862    Online : 234        24.11.2026    14:12
