Verbinder Leitungsschutzschalter
Serverzeit: 24 11 2026  13:57:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leitungsschutzschalter (1242)
BID = 756957
chris24
ich suche eine Brücke oder Verbinder, um aus zwei einpoligen Leitungschutzschaltern einen zweipoligen zu machen.
Kann bei google leider nichts finden.
Danke.
Chris24
BID = 757011
ego
Geht auch so nicht, da musst du schon einen 2pol. kaufen.
BID = 757039
Rial
"Wir haben Torpedos,das Stück für 10.000 Mark.Aber kein Draht für 50 Pfennig..."
Das Boot
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rial am 27 Mär 2011 20:05 ]
BID = 757051
chris24
2-polig: 40€
1-polig: 3€
Das ist ein Unterschied.
Chris24
BID = 757054
Elektro Freak
Na dann überlege mal wo er her kommt !
BID = 757060
chris24
Gleiche Marke, gleiche Werte.
Chris24
BID = 757061
Mirto
2-polig: 40€
Was sind das denn für Preise?
Hab am Freitag 10 zweipolige LSS C10 gekauft. € 8,40 pro stk
Rainer
BID = 757084
Tobi P.
Moin,
dir ist bekannt dass mehrpolige LSS nicht nur über über den Bügel sondern auch über die innere Mechanik des Federspeicherauslösers verbunden sind und dass das einen Grund hat (sichere Auslösung bei Blockierung des Bügels)?
Gruß Tobi
BID = 757104
wome
Echte 2-polige Leitungsschutzschalter, nicht 1+N, kauft man nicht in D, sie sind hier nicht handelsüblich, daher zu teuer. Günstiger sind sie z.B. in Belgien, da sie dort Pflicht sind. Vorsicht jedoch, dort sind auch 4,5kA-Typen gängig, die es hier nicht gibt.
Der Unterschied zwischen einem Stück 1,5mm²-Draht und einem echten zweipoligen Automaten: Bei einer Auslösung bleibt der Hebel bei der Drahtlösung oben, der zweite Leiter wird auch nicht abgeschaltet!
Daher ist das je nach Vorschrift (Belgien) auch nicht zulässig.
Nur die manuelle Abschaltung geht auch mit Draht.
BID = 757110
fuchsi
Wozu braucht man denn (echte) 2polige LS?
Sind diese nicht Pflicht in diesen sehr seltenen komischen Drehstromnetzen, bei denen man zwischen 2 Aussenleiter 230V zusammebringt?
Ich verbaue eigentlich immer 1+n polige LS. Sind zwar etwas teurer als reine 1pol. der Unterschied zu echten 2polige ist, dass hier nur der UAssenleiter tatsächlich überwacht wird, und im fehlerfalld er N nur mitausgeschaltet wird.
Es hat tatsächlich früher Bügel gegeben, um aus drei 1poligen LS einen 3poligen zu machen. Allerdings ist man ziemlich balkd draufgekommen, dass die Auslösekraft eines LS nicht immer ausreichte, um 2 andere mitzuschleppen. Darum verschwanden die Dinger wuieder relativ schnell vom Markt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 28 Mär 2011  8:22 ]
BID = 757165
:andi:
Echte zweipolige verbauen wir bei kleinen Maschinen/Handarbeitsplätzen, deren Schaltschrank über Schuko anschließbar sein soll.
Ob es wirklich nötig ist (normativ) weiß ich aber nicht.
BID = 757219
steboes
Ich würde mich hier mal gerne einklinken. Ich hab selbst noch ein paar 3-polige ABB S263 rumliegen und da ist es defintiv nur per Bügel gelöst. Entfernt man diesen (wird nur durch eine kleine Lasche gehalten), so lassen sich die drei LSS einzeln schalten. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass im Ernstfall wirklich alle drei abgeschaltet werden, denn die Kraft, die man braucht, um das Teil händisch wieder auszuschalten, ist für einen LSS schon beachtlich.
Meinungen dazu? Das Ding ist definitiv als 3pol. LSS konzipiert (allein schon gemäß der Beschriftung), aber man kann die "Einzelautomaten" auch ein Stück weit auseinanderdrücken und sieht dann, dass da wirklich keine weitere Verbindung ist...
BID = 757273
chris24
Es handelt sich hier um Schiffselektrik, wobei ein Überlastschutz auch bei Verdrehen des Schukosteckern gewährleistet werden soll.
Inwiefern ist es sinnvoll einen wirklich 2 poligen oder nur 1+N zu verwenden? Kann mir jemand eine Situation nennen, in welcher ein wirklich 2-poliger benötigt wird?
@wome: Frage zu dem Satz: Bei einer Auslösung bleibt der Hebel bei der Drahtlösung oben, der zweite Leiter wird auch nicht abgeschaltet!
Was ist die Aussage dahinter, bzw. kannst du ihn nochml genauer erläutern?
Danke soweit...
Chris24
BID = 757275
Nur bei einem 2 poligem LSS befindet sich immer ein LSS in der Zuleitung.
Bei einem LS +N würde sich im ungünstigsten Fall der LS in der N-Leitung befinden.
BID = 757286
chris24
Sorry, du hast mich falsch verstanden.
Der Zweck einer doppelten Abschaltung ist klar, jetzt stellt sich die Frage 1+N oder eine 2-polige Abschaltung.
Welche Vorteile hat denn die 2-polige Abschalung gegenüber 1+N?
Chris24
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494725   Heute : 11288    Gestern : 16862    Online : 240        24.11.2026    13:57
