Absicherung Elektromotor
Serverzeit: 24 11 2026  14:24:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: elektromotor (510)
BID = 756811
stones
habe für die Fachleute eine vermutlich sehr einfache Frage:
Nach Erneuerung unserer Elektroinstallation lässt sich der Hochdruckreiniger nicht mehr betreiben.
Erst nach mehrmaligem Wiedereinschalten des 3poligen B16 Automaten läuft der Motor.
Da diese Prozedur aber nervig ist und der Automat dies mit Sicherheit nicht auf Dauer mit macht, wird er ausgetauscht.
Typenschild des Motors: 380V Dreieck 5kW 10,9A (Motor lässt sich mit Hand nur seehr schwer drehen)
Netzimpedanz 0,64 Ohm, UV Vorsicherung 20A Neozed.
In welchem Bereich liegen die Einschaltströme? Liege ich mit C13 im sicheren Bereich?
viele Grüße
BID = 756819
eher k13 oder gleich neozed anstelle der Lss
BID = 756826
Surfer
Drehfeld korrekt? Einige Hochdruckpumpen neigen zum "meutern" wenn sie mal ein Falsches Drehfeld bekommen haben ( z.B. der bekannteste Hersteller von Hochdruckreinigern ).
Gruß SUrf
BID = 756836
Tiger6
stones hat am 26 Mär 2011 19:59 geschrieben :
viele Grüße
Hy,
also selbst mit C 13 LS Schaltern wirst du Probleme haben. Einschaltstrom bei Drehstrommotoren so zwischen 6-10 fachen I Nenn. Bei Schweranlaufenden MAschinen wie berichtet eher 8-10mal.
Also heist dass, dass du zwischen 88A und 110A Einschaltstrom haben wirst Ein C13 Automat wird auch da noch auslösen. Geeignet wären K Oder D LS Schalter. Ein C 16 LS Schalter wird auch noch auslösen.
Am besten Neozed 16A rein, aber da wirst du selektiv mit den UV Vorsicherungen 20A Probleme kriegen. Es sei denn, dass du 25 A reinmachst als Vorsicherung für die Neozed 16A.
Andere Frage: Ist der Hochdruckreiniger OK????
[/quote]
BID = 756869
Wurden für solche Fälle nicht eigentlich Motorschutzschalter erfunden...
Natürlich mit passender Vorsicherung. Wie es schon gesagt wurde, ein Leitungsschutzschalter mit K-Charakteristic o.ä.
MfG Mathias
BID = 756876
Ist mir grad´ noch eingefallen.
Folglich müsste auf dem Typenschild sowas wie: "Y/D 660/380 V" stehen, richtig?
Zum Anlauf:
Laut den TAB dürfen DSAM mit Nennscheinleistungen größer 5,2kVA nicht mehr direkt eingeschaltet werden.
Bei deinem Motor mit 5kW (und einem angenommenen cosphi von 0,8) kommst du auf 6,25kVA - liegtst also über dem Grenzwert.
Folglich musst du den Motor, falls das noch nicht realisiert wurde, über eine Stern-Dreieck Schaltung (oder ein äquivalentes Verfahren) anlassen.
Dann hast du schonmal nur noch ein drittel des Anlaufstroms.
MfG Mathias
BID = 756884
ego
Solange es sich um einen fabrikfertigen Hochdruckreiniger im Originalzustand handelt, sollten daran keine Veränderungen vorgenommen werden(müssen).
CEE Steckdosen sichert man nicht mit B-LS ab, C16 sollte hier die richtige Wahl sein.
BID = 756923
stones
Es handelt sich um eine Kränzle Axialplungerpumpe AX250.
Da sollte die Drehrichtung doch egal sein? Ansonsten läuft die Maschine ruhig und erzeugt halt ihren gewünschten Druck.
PDF zur Pumpe: http://www.kraenzle.com/index.php?e.....f1cda
Für einen Neozed-Block ist im Verteiler leider kein Platz mehr und ich würde auch gerne einheitlich bei Hager bleiben, welche meines Wissens keine LS der Charakteristik K im Sortiment haben.
Ich denken ich werde es mit einem C16 mal versuchen.
Auf dem Typenschild des Motors sind keine Angaben über Sternschaltung vorhanden.
Eventuell werde ich nachher mal in den Anschlusskasten schauen.
Manuel
BID = 757481
Stimmt, die sehen einfach am besten aus
Hat´s geklappt?
BID = 757540
stones
ja ich habe gestern den C16 eingebaut und er hält.
Damit wäre das Thema erledigt.
Danke für eure Hilfe!
Manuel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495114   Heute : 11677    Gestern : 16862    Online : 226        24.11.2026    14:24
