Sonstige BenQ Beamer --- Temperatur-Fehler Suche nach BenQ Beamer |
Problem gelöst
BID = 757311
Kefu2 Gerade angekommen
Beiträge: 14 Wohnort: Poing
Geräteart : Sonstige
Defekt : Temperatur-Fehler
Hersteller : BenQ
Gerätetyp : Beamer
Chassis : 4H.J1M01.A02
Guten Abend,
Beamerdaten :
Herrsteller BenQ Model No. MP770
P/N: 9J.JIm77.B5E
Chassis der Platine : 4H.J1M01.A02
Messmittel: Multimeter + Oszi
Der Beamer startet ganz normal und schaltet dann nach kurzer Zeit ab mit der Fehlermeldung "Temp".
Ich konnte soweit alle sichtbaren Lüfter auf Funktion kontrollieren, bis auf einen, der im inneren die Lampe kühlt. 12V extern eingespeist direkt am Lüfter, und dieser funktioniert auch. Bloß an der Klemme J11 von der Platine 4H.J1M01.A02 sind keine 12V oder weniger meßbar (Drehzahlsteurung), die den Lüfter speisen sollten. Leider verläuft sich die Ansteuerung im Multilayer und ich konnte noch keinen Schalplan "ergooglen".
Vielleicht kann mir jemand mit einem Schaltplan weiterhelfen, bevor ich sämtliche Durchkontaktierungen durchgemessen habe.
Vielen Dank schon im Voraus.
MFG
Kefu2
BID = 757312
kleine Bilder nur mit Handy geschossen  schlechte Quali
BID = 757981
Juhu  , ich habe endlich die Verbindung gefunden :
siehe Bild.
Dieses Bauteil mit der Bezeichung TF B772SL ist gebrochen und gibt keine Ausgangsspannung zum Lüfter weiter.
Jetzt muß ichs nur noch besorgen und mal sehn, ob es den Fehler behebt.
Kefu2
BID = 761133
Wo finde ich nur diesen Spannungsregler ?
Kann mir jemand einen Tip geben, seit zwei Wochen suche ich nach einem Datenblatt, für einen Ersatztyp.
Ub in 11V
Regelspannung 10,8V -> OV Uout
Regelspannung 10,4V -> ca. 6V Uout
Messbar bei anderen Reglern des gleichen Typs.
BID = 761144
IceWeasel Moderator
Das einzige was ich finden konnte ist DAS...
Aber die Mindestabnahme von 10000 Stück ist sicher nicht zufriedenstellend, der Hersteller offenbar auch ein anderer.
BID = 761148
Den gibt es bei ebay auch einzeln.
Das ist aber kein Regler, weder vom Typ her, noch vom Bestückungsaufdruck.
BID = 761277
Danke für die schnelle Info. An Ebay habe ich nicht gedacht
Ich werde da mal einen solchen Transistor bestellen : Lieferzeit ca. 20-30 Arbeitstage, dann werde ich wieder berichten, obs geklappt hat.
Habs mal mit einem Regler probiert, der Lüfter läuft dann mit ca. 10V, bekomme aber trotzdem die Tempfehlermeldung. Ich schätze es lag an der zu hohen Drehzahl, die von der Auswertung falsch interpretiert wird.
MFG Kefu2
BID = 766843
Guten Abend,
ich habe nun endlich die Bauteile aus China bekommen.
(5 PCS 2SB772 SOT-89 PNP-TRANSISTOR)
Habe einen davon eingebaut und siehe da, der Lüfter bekommt ca. 6,3V
Habe einen Dauertest von einer Stunde gefahren und keine Fehlermeldung mehr bekommen.
Jetzt läuft alles wieder einwandfrei.
Danke für die Mithilfe.
Kefu2
