Miele WaMa MIELE Deluxe Electronic W723
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nur b.Wolle
Serverzeit: 03 11 2026  23:25:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele MIELE Deluxe Electronic W723 --- Trommel dreht nur b.Wolle
Suche nach Miele MIELE Deluxe Electronic W723 Miele MIELE Deluxe W723 Trommel dreht nur b.Wolle
BID = 757190
cdregal
Defekt : Trommel dreht nur b.Wolle
Gerätetyp : MIELE Deluxe Electronic W723
Ahoi,
als bisher fleißiger Mitleser hier im Forum und leider mit meinem Problem bisher ohne Ergebnis hätte ich mal gerne ein Problem:
Waschmaschine W723 mit Schaltplan und Co. hat folgendes Problem:
Sämtliche Waschprogramme, außer Wolle, funktionieren nur ohne Trommeldrehung, wolle läuft mit Trommeldrehung sowohl rechts als auch links. Folgende Maßnahmen habe ich durch Studieren dieses Forum gemacht:
1. Soweit ich den Schaltplan entziffern konnte - Kabel vom Motor zu den Steckern , sowohl am Block mit den Schrittmotoren und unten an der Leistungselektronik neben dem Bullauge und so weiter sind alle nachgemessen - kein Kabelbruch messbar.
2. Beide Schrittmotoren am großen Stellblock haben 230V
3. Sämtliche Lötstellen auf der Platine der Leistungselektronik sind geprüft und einige nachgelötet worden.
4. Sämtliche Leiterbahnen auf den Platinen der Leistungselektronik und am Programmwahlschalter und am Tastenblock sind ohne Unterbrechung.
5. Die Tür lässt sich problemlos öffnen nachdem die Programme durchgelaufen sind.
6. Schleudern und Abpumpen funktioniert.
7. Wassermengen stimmen afaik - etwa bis knapp zum unteren Bullaugenrand beim normalen Waschprogramm und etwa eine handbreit mehr bei Feinwäsche und Wolle.
8. Bei Wolle dreht sich die Trommel sowohl rechts als auch links - jedoch im Takt von etwa 3 sek. rechts und 3 sek. links - pause - und wieder 3 sek. rechts und danach links. Habe das allerdings nicht länger als zwei Zyklen beobachtet.
Weiß jemand Rat - die Maschine ist etwa aus 1988 und die Seriennummer habe ich momentan nicht in den Händen, die Schaltplannummer ist Teil-Nr.2030280/02
Danke schonmal
BID = 758451
cdregal
Habe den Verdacht, dass es auf eine neue Waschmaschine hinausläuft, in drei Foren gab es keine Ideen zu dem Problem
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194153402   Heute : 63734    Gestern : 70074    Online : 475        3.11.2026    23:25
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
