Tasterkontrolle per Zeitstempel
Serverzeit: 24 11 2026  22:43:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 55285
digdigger
Hallo, ich bin neu hier in diesem Forum. Nach endloser und erfolgloser Suche im Netz, hoffe ich, dass hier jemand die zündende Idee hat.
Ich habe folgendes Problem: Ich möchte 5 Schalter (z.B. Klingeltaster) in ein Netz installieren, deren Betätigung ein Steuergerät registriert und mit einem Zeitstempel versieht. Die soll dann ausgewertet werden. Entweder das Steuergerät wird an einen Computer (RS232) angeschlossen oder ein Drucker kann an das Steuergerät angeschlossen werden. Die Daten sollen so einfach wie möglich gespeichert werden.
Schalternr. - Datum - Uhrzeit
Mehr ist nicht vonnöten. Mehr als 50-100 Impulse muss das Steuergerät nicht speichern können.
Mit dem Schalter wird NICHTS angesteuert, wie z.B. eine Klingel, ein Licht, etc. - nur der Zeitpunkt des Betätigens soll festgestellt werden.
Also im Endeffekt was total einfaches, was man aber irgendwie nicht kaufen kann .... so bei Conrad oder so.
Vielleicht kann mir ja jemand einen heissen Tip geben, wie
sowas zu realisieren ist.
Grüsse aus dem Sommer in Paraguay
digdigger
BID = 55350
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Das erst was mir so einfällt wäre nen µC mit RTC. Der kann dann die Daten im EEPROM speichern und bei Bedarf über RS232 ausgeben kann an den PC wo die Daten dann weiterverarbeitet werden. Oder man schliesst ein größeres LCD an auf welchem dann die Zeiten angezeigt werden.
Vielleicht kann man da auch eine Stempeluhr so umbauen das sie die Schaltzeitpunbkte ansteuert.
Einige µC´s haben auch schon eine RTC eingebaut so das das schon mal entfallen kann als extra Chip.
Gruss
Marcus
BID = 55354
Carsten_eutin
tz tz tz... doppelposter du du du
siehe:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=24
BID = 55366
Danke Carsten, dann mach ich dies hier mal zu, da der andere Thread schon weiter gediehen ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194504134   Heute : 20706    Gestern : 16862    Online : 629        24.11.2026    22:43
