Bauknecht SpüMa GSFS 4581
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 11 x Blinken
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSFS 4581 --- 11 x Blinken
Suche nach Bauknecht
BID = 757018
fohlenpower1975
Defekt : 11 x Blinken
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSFS 4581
Hallo meine Mutter hat eine Geschirrspüler von Bauknecht TYP GSFS 4581.
Er funktioniert nicht mehr zieht kein Wasser glaube ich.
Wenn man das Gerät einschaltet, blinkt die LED 11 mal.
Was ist das für eine Fehlermeldung und welches Teil muss gewechselt werden? Die Wassertasche?
Vielen Dank für die Antworten.
Gruß Sven
BID = 757041
derhammer
Servive nummer angeben
BID = 757044
derhammer
Drücke mal für 5sek die Starttaste und resete die Maschine so.
Dann starten und testen, ob der Fehler noch kommt.
BID = 757092
toni95
Aus Forum ausgetreten
Entweder Wasser in der Bodenwanne, oder Niveauschalter def. oder dreckig.
Nimm dein Sieb raus und reinige im Sumpf auf der rechten Seite den runden, schwarzen Sieb ähnlichen Einsatz mit einer Zahnbürste.
BID = 757236
fohlenpower1975
also ich habe Resetet 5 Sek. dann startet Sie von neu!!!
Aber Sie zieht kein Wasser....
BID = 757375
Ewald4040
Einlaufventil prüfen und durchmessen.
BID = 757467
derhammer
Eimertest durchgeführt und bestanden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498138   Heute : 14702    Gestern : 16862    Online : 1067        24.11.2026    17:05
