IKEA SpüMa RENLIG DW45 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht, pumpt nicht ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa IKEA RENLIG DW45 --- Startet nicht, pumpt nicht ab Suche nach RENLIG |
BID = 757396
claas Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Braunschweig
Defekt : Startet nicht, pumpt nicht ab
Hersteller : IKEA
Gerätetyp : RENLIG DW45
S - Nummer : nicht gefunden/vorhanden
FD - Nummer : nicht gefunden/vorhanden
Typenschild Zeile 1 : Mod.: RENLIG DW45
Typenschild Zeile 2 : PNC: 911639234/01
Typenschild Zeile 3 : S.N.: 03060165
In meiner neuen Wohnung habe ich eine fast neue (angeblich 1/2 Jahr alte) IKEA-Küche samt Spülmaschine IKEA RENLIG DW45 vorgefunden. Letztere kriege ich nicht in Gang: Nach Wahl des Programms und Schließen hört man ca. 5 Minuten ein Brummen. Danach piept das Gerät: immer zwei mal mit kurzer anschließender Pause, bis man es öffnet. Dann leuchtet eine der LEDs ebenfalls jeweils zwei mal mit anschließender Pause.
Folgendes habe ich unternommen:
- Abflusssieb ausgespült,
- Dreharme auf Blockaden geprüft - ist nicht der Fall,
- Salz nachgefüllt und Salzfach mit Wasser aufgefüllt,
- Wasseranschluss geprüft - ist geöffnet,
- Abwasserschlach auf Knicke überprüft - ist nicht der Fall,
- Strom für wenige Minuten gezogen, um evtl. Fehlerspeicher zu löschen.
Zudem habe ich die Bedienungsanleitung des baugleichen Geräts Zanussi ZDTS 102 durchgelesen. Zum Fehlercode 2 (zweimaliges Piepen) steht dort, dass entweder der "Sink Spigot" blockiert oder der Abflussschlach geknickt sei.
Es könnte sein, dass sich aufgrund längerer Standzeit (~ 1 - 2 Monate) irgendetwas (z.B. das Salz) festgesetzt hat und nun die Pumpe blockiert.
Leider existieren (angeblich) keine Dokumente wie Kaufbelege etc. zu der Küche. Der IKEA-Service ist zudem grottig schlecht und, wie ich vermute, der Herstellerservice sehr teuer.
Zwei Fragen habe ich:
1. kennt jemand das Problem und weiß, wie es zu beheben sein könnte, oder hat Tipps dazu?
2. wer ist der richtige lokale Ansprechpartner, wenn ich das Gerät reparieren lassen möchte?
Danke!
BID = 757416
P.S.:
1. das Becken des Geschirrspülers ist mit Wasser bedeckt. Ich werde heute Abend noch einmal das Wasser abschöpfen und es noch einmal probieren.
2. das ca. 5-minütige Brummen des Geschirrspülers interpretiere ich als Pumpversuch.
BID = 757466
derhammer Urgestein
Versuch mal, die Ablaufpumpe auszubauen
BID = 757661
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Ist am Syphonanschluss noch die Blinddichtung in der Tülle? Es wird doch nicht abgepumpt obwohl die Pumpe läuft. Ablaufschlauch in einem Eimer hängen, und dann abpumpen lassen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498384 Heute : 14948 Gestern : 16862 Online : 553 24.11.2026 17:19 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.157613039017
