Siemes SpüMa S411S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: holt kein Wasser / stinkt
Serverzeit: 24 11 2026  16:54:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemes S411S --- holt kein Wasser / stinkt
BID = 756695
Tim Taylor
Defekt : holt kein Wasser / stinkt
Hersteller : Siemes
Gerätetyp : S411S
S - Nummer : SR64000/06
FD - Nummer : FD7605
Hallo liebe Leute ,
mein, zur Mietwohnung gehörender Geschirrspüler holt (fast) kein Wasser und stinkt nach Kanalisation.
Etwas genauer:
Nach dem Starten eines Spülprogrammes (egal welches) wird normal abgepumpt.
Dann hört man(n) das Frischwasserventil schalten und es wird für ca. 5 sec. Wasser geholt (hört man(n) auch) - ist aber viel zu wenig.
Wenn die Maschine in diesem Zustand belassen wird, dann laufen auch alle Programme in der normalen Zeit ab, aber ohne Wasser wird eben nicht gewaschen. Zwischen den Programmschritten wird auch versucht,
Lauge wieder abzupumpen (man(n) hört die Pumpe aber wo nix ist kommt auch nix raus.)aber das Frischwasserventil schaltet sich nicht mehr ein.
Ergebnis: Geschirr ist genauso dreckig wie vorher und eiskalt und keine Fehlermeldung.
Nun behelfe ich mir derzeit so, dass ich nach jedem Abpumpen, händisch ca. 3 -5 Liter Wasser in den Spüler kippe. Beim Öffnen der Tür kann man(n) die Pumpe deutlich schlürfen hören.
Dazu kommt, dass, solange noch kalt gespült wird, die Machine innen brutal nach Gulli stinkt - sobald sich die Heizung einschaltet ist der perverse Mief auch weg.
Also: Abpumpen, Spülen, Heizen und Trocknen gehen, solange manuell Wasser eingefüllt wird, aber die Maschine stinkt grausam. solange mit kaltem Wasser gearbeitet wird.
-Eimertest ergibt 5L in 10 sec.
-Frischwassersieb am Magnetventil zum Wasserhahn wurde erneuert und auch (testweise)komplett weggelassen.
- gegen den Gestank habe ich auch schon 3x Maschinenreiniger durchlaufen lassen.
-der Abflussschlauch ist ordnungsgemäß, wie in der Bed. Anl. beschrieben, verlegt.
Da das Ding nur gemietet ist habe ich nun mit meinem Vermieter folgenden Deal:
Solange nur relativ einfache Dinge zu machen sind, das Teil wieder richtig zum laufen zu bringen, dann darf ich auch (ehrenamtlich, sozusagen) Hand anlegen.
Sobald größere Kosten zu erwarten sind, wird die Maschine ersatzlos gestrichen und ich stehe ohne Helferlein da.
Hat Jemand eine Tipp?
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 756698
derhammer
Linke Seitenwand demontieren, Gebereinheit Wassertasche und Riffelschlauch prüfen und reinigen eventuell erneuern.
BID = 756703
Tim Taylor
Hossa!
Das ging ja schnell! Is ja der Hammer!(versteckter Wortwitz)
Danke! und
Gibt es da vlt. eine Ex.Zeichnung, damit ich mich mental darauf vorbereiten kann.
Danke
Ralfi
P.S.: Ich bin Rdf und TV Techniker , A. D. und habe mich bis jetzt erfolgreich vor Weißware gedrückt...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tim Taylor am 26 Mär 2011 12:58 ]
BID = 756708
derhammer
Nehme die linke Seitenwand ab und mache Fotos, dann wird das schon...
BID = 757191
jumare
Hi
Schau dir mal den Reparaturanleitung NR 31 an.
Gruß Jürgen
BID = 757377
Ewald4040
Hallo Jürgen! Wir sind hier im anderen Forum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497897   Heute : 14461    Gestern : 16862    Online : 348        24.11.2026    16:54
