Elitegroup SONS K7S5A
Serverzeit: 25 11 2026  14:21:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SONS Elitegroup K7S5A
BID = 55273
steffen2
Geräteart : Sonstige
Hersteller : Elitegroup
Gerätetyp : K7S5A
ich habe ein Mainboard des Typs K7S5A von Elitegroup.
Auf dieser Leiterplatte wurden bei der Montage des CPU Kühlers einige Bauteile mechanisch zerstört.
Es handelt sich aber dabei nur um "Kleinkram", 3 Kondensatoren und eines Widerstands.
Die Bezeichnungen lauten R253, C381, C382 und C239.
Einige Versuche per E-Mail bei Elitegroup Infos zu den Bauteilwerten zu erhalten wurden nicht beantwortet.
Nun suche ich hier Hilfe, hat einer von euch eine Idee oder Möglichkeit an die Werte zu kommen?
MfG Steffen
BID = 57687
CrusaderXL
Hi!
Ich hab hier noch ein K7S5A liegen, die schwarze Edition.Das ist definitiv defekt, hat auch jemand bei der Lüftermontage zerstört.Also die Werte der Bauteile lassen sich nicht ermitteln, die Kondensatoren sind ja nicht beschriftet.Ich könnte höchtens die Bauteile von meinem Board entfernen, beschriften und zuschicken...
BID = 60918
Caiberdad
ich habe auch ein solches Board und könnte die Teile nachmessen, wenn Du es noch brauchst...
CU Ulf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524099   Heute : 18090    Gestern : 22653    Online : 270        25.11.2026    14:21
