no TK name Nebelmaschine
Serverzeit: 25 11 2026  14:30:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : TK   no name    Nebelmaschine
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
BID = 60600
Lowrider
Geräteart : Telekommunikation
Hersteller : no name
Gerätetyp : Nebelmaschine
hallo alle zusammen!
ich könnte hilfe gebrauchen!ich habe eine nebelmaschine die wahrscheinlich kaputt ist!mein problem ist folgendes:
die maschine wird warm und alles, aber sobald der knopf auf der fernbedienung grün wird und ich draufdrücken müsste das der rauch rauskommt geht da nix!es leuchtet grün und ist bereit aber sobald ich den knopf betätige kommt immer nur ein dummes klakken!und die maschine macht gar nix danach!ich wollte fragen ob jemand weis woran das liegen könnte?und falls ja könnte mir vielleicht noch gleich jemand sagen was ich machen könnte um die maschine zum laufen zu bringen!
mfg Lowrider
BID = 60623
Nebelmaschine und Telekommunikation?? Achso, Rauchzeichen
Läuft die Pumpe die die Nebelflüssigkeit in den Heizblock pumpt denn überhaupt an?
Ansonsten liegt da dein Problem, die Pumpe wird blockieren.
BID = 60639
Lowrider
lol hab net bemerkt das auf tlelkounikation eingestellt war also die maschine blaäst beim einheitzen auch rauch aus und alles aber sobald ich auf den knopf drücke klakkt es nur und es passiert nichts!ich weis nicht was mit der maschine ist, ich könnte echt
BID = 60651
tixiv
Entweder ist die Pumpe defekt, oder die Verbindung zur Pumpe ist irgendwo unterbrochen. Das Klacken ist das Relais, das die Pumpe anschalten soll.
Ding aufmachen, da ist unten am Tank so ein schwarzes Ding mit nem Schlauch zur Heizkammer drann, und zwie Kabel gehen auch dahin von einer Platine. Das Ding ist die Pumpe.
Mit einem Messgerät schauen, ob die Strom bekommt wenn sie sollte. wenn nicht: wahrscheinlcih ausgebrochene Lötstelle auf der Platine
wenn ja: Pumpe defekt oder blockiert.
BID = 60814
Lowrider
ok danke schön ich werde nachschauen!ist es dann wahrscheinlich billiger mir ne neue zu kaufen oder kann mann das irgendwie reparieren?
BID = 60818
Im Einfachsten Fall mußt du nur was nachlöten. Das kostet praktisch nichts wenn du es selbermachst.
Wenn die Pumpe wirklich defekt ist kommt es darauf an wie teuer eine neue Pumpe ist.
Allerdings kosten Nebelmaschinen nicht mehr so viel wie vor einigen Jahren.
BID = 60996
Lowrider
vielen dank ihr habt mir echt geholfen!also ich werd jetzt mal nachschauen was sich machen lässt und bescheid geben was los war fallös ichs reparieren kann ;)
mfg lowrider
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524173   Heute : 18164    Gestern : 22653    Online : 361        25.11.2026    14:30
