Bratrohr / Backbleche reinigen
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 16 11 2026  20:39:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 756561
Tim Taylor
Hallo liebe Freunde des gepflegten (Back.-?)Ofens
Wer hat den ultimativen Geheimtipp, wie man(n) ohne Anwendung eines Presslufthammers / Winkelschleifers / Schrämmwalze den verkrusteten Fett-Siff des betagten Bratrohrs, Backblech, Grillrostes, bequem wieder loswird?
Alle bisherigen Versuche meinerseits, mit Backofenspray, Salzlauge oder Backpulver, das zur Mietwohnung gehörigen Bratrohr zu reinigen, endeten immer mit einerm männerunwürdigen Geschrubbe.
Wie reinigen denn die Profis ihren Ofen?
Gibbtet es da vlt. (Omas) Geheimrezept: z.B.: 2 Teile Aqua regis , 1 Teil Zitrone, einen Teelöffel SAE 15W40 und drei Teile DHMO = DER PERFEKTE BACKOFENREINIGER ?
Auf Eure Erfahrungen bin ich schon mal gespannt.
Mit schrubbenden Grüßen
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 756610
prinz.
Abflußreiniger
Ach Exfrauen kann man damit auch entsorgen
Welchen haben wollen?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 756618
ElektroNicki
Wie wärs mit ner Lötlampe?
BID = 756625
Tim Taylor
prinz. hat am 25 Mär 2011 20:55 geschrieben :
Abflußreiniger
Also DER war jetzt echt gut - Danke
(warum gibt es hier noch keinen "auf den Mond schiess oder mit Säure auflös Smiley ?)
Ralfi
BID = 756640
Bubu83
Abflussreiniger ist gar kein schlechter Tipp. Das Zeug besteht ja größtenteils aus Natriumhydroxid, auch als Ätznatron bekannt. Damit kann man nicht nur Platinen entwickeln sondern auch super vergammelte Backröhren reinigen. Als wir den Herd von unserem Vormieter übernommen haben, war auch erst mal Großputz angesagt.
Ich hab alte Lumpen mit Ätznatronlösung getränkt und die auf die Kruste gelegt und gut einwirken lassen. Danach ging das ganz leicht auszuwischen.
Aber ACHTUNG: Ätznatron ist gefährlich. Schutzbrille, Schutzhandschuhe müssen auf jeden Fall verwendet werden. Und beim Mischen gilt: Erst das Wasser, dann die Lauge, sonst gehts ins Auge.
Viele Grüße
Bubu
BID = 756651
prinz.
Wenn Ich Witze machen klingen die anderes, nur den welchen Ich nehme
ist nicht das billige Zeug was im Baumarkt oder Verbrauchermarkt
verhökert wird.
1.Freischalten
BID = 756676
Tim Taylor
Hi Prinz,
Deinen Witz und meinen Wunsch nach mehr Smileys bezog ich auf die Exfrauen. (Vlt hätte ich da einen oder einen gezielt setzen sollen. Sorry
Was ist den in den Profireinigern drin?
Die Sache mit dem Abflußreiniger hört sich gut an, aber löst das auch verkohlte Eiweisse und Fette auf? (Meine persönlichen Hinterlassenschaften in der Schüssel sind normalerweise nicht so hocherhitzt, dass sie gleich auf der Keramik festbrennen....
Ätznatron hört sich schon mal Tim Taylor like an....
Beste Grüße
Ralfi
BID = 756784
prinz.
Hey
Was in dem Zeug drinn ist keine Ahnung?
Es greift keine Metalle bis auf eine Ausnahme an - Alu mag es zum fressen.
Es löst alles organische, bekommst Du es auf die Hose hast Du Löcher
bekommst Du es auf die Hände fühlen die sich an wie in Salzsäure gebadet.
1.Freischalten
BID = 756942
Lightyear
der beste Rohrreiniger, den ich kenne: Sanit Rohrgranate.
Das Zeuch wirkt in Abwasserleitungen wahre Wunder, im Ofen habe ich es noch nicht probiert. Löst aber eigentlich alle organischen Verbindungn zuverläsig auf. Gibt's z.B. im Sanitärgroßhandel oder beim Gas-Wasser-Schei**-Betrieb um die Ecke (ggf. auf Bestellung)
Aus meiner gastronomischen Erfahrung heraus, verwende ich auch gerne Dr. Becher GrillRein. Das Zeug ist auch sehr gut, ggf. mehrfach einsetzen. Erhältlich z.B. bei Metro oder vergleichbaren Gastro-Großhändlern.
Beide Produkte sind mit angemessener Sorgfalt zu benutzen, in Auge oder auf Haut wahrlich kein Spass! Gute Gummihandschuhe udn Schutzbrille sind dringen zu empfehlen, gerade bei so blöder Haltung wie "Kopf im Backrohr"...
Weil wirklich wirkungsvoll und dabei nicht gäntlich ungefährlich, sind beide Produkte auch in der Regel nicht im Consumer-Bereich zu finden.
Ein Kollege aus dem Forum riet mir beim letzten Treffen zu simplem Kaltreiniger-Spray (Bremsenreiniger etc.) aus dem KFZ-Zubehör. Habe ich aber im Lebensmittelbereich noch nicht ausprobiert.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 756991
Bubu83
Bremsenreiniger löst Fett, aber keine eingebrannte Kruste.
Viele Grüße
Bubu
BID = 757025
Was drin ist, steht im Sicherheitsdatenblatt. Bei den Abflussreinigern handelt es sich meist hauptsächlich um Natriumhydroxid, also eine sehr starke Lauge.
Es ist damit zu rechnen, daß diese die Emaillierung angreift.
Bei der Rohrgranate handelt sich um recht starke Schwefelsäure und etwas Tensid. http://www.sanit-chemie.de/sanit602.....4.pdf
Im Allgemeinen halten emaillierte Gegenstände Säuren ganz gut aus, aber die Schwefelsäure greift natürlich fast alle Metalle stark an.
Deshalb besteht beim Backofen die Gefahr, daß die Säure durch Poren in der Emailleschicht das darunterliegende Eisenblech angreift.
Ich habe die Reinigung meist einfach so vollzogen, daß ich den Backofen bei geöffnetem Fenster einfach mal eine Weile auf volle Temperatur gebracht habe.
Danach gibt es nur noch Asche und harte Kohlerückstände, denen man mit einem Schaber zu Leibe rücken kann.
P.S.:
Nein, bei Laugen fühlen sich die Finger glitschig an.
Säuren haben zeigen diesen Effekt nicht, aber auch da fühlt man bald ein Brennen auf der Haut.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 27 Mär 2011 19:19 ]
BID = 757063
prinz.
Das ist kein Reiniger das ist ne Grundlage zum Bomben bauen
1.Freischalten
BID = 757628
GeorgS
Wenn man im SDB unter physikalische Daten die Dichte anschaut,
erkennt man, daß es sich um konzentrierte Schwefelsäure handelt.
(Rohrgranate 1,83 , konz Schwefelsäure 1,834)
Der kleine Unterschied kommt von den beigemengten Tensiden.
Das erkärt auch, warum die Rohrgranate nur im professionellen
Bereich vermarktet wird.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 757759
Lightyear
Ich habe schon lange aufgegeben, im Supermarktregal nach funktionsfähigen Reinigungsmitteln zu suchen. Die Plörre dient größtenteils nur der Verdummung der Konsumenten...
Von Sanit gibt es auch weniger aggresive Rohrreiniger und Putzmittel, die wirklich funktionieren. Kostet auch nicht mehr, als im Supermarkt, funktioniert dafür...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 758511
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
Ich nutze Industrie reiniger. fett und Rauchharzentferner. Das zeug ist hölle, und nur mit Schutzhandschuhen zu verwenden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316449   Heute : 11230    Gestern : 12485    Online : 310        16.11.2026    20:39
