Heizlüfter per Steckerziehen abschalten? Suche nach: heizlüfter (406) |
BID = 693586
zwack Stammposter
ich sage meiner Frau immer, dass man den Heizlüfter (2kW) im Bad
grundsätzlich mit dem Reglerthermostat am Gerät abschalten soll/muss
und nicht durch Ziehen des Steckers.
Wenn sie mich nach dem Grund fragt erzähle ich was von Lichtbogen,
Kontaktmaterialien und steh dann ziemlich gut da.
Aber, hab' ich überhaupt recht?
BID = 693588
sam2 Urgestein
Vollkommen!
BID = 693593
GeorgS Inventar
Kontaktmaterialien und steh dann ziemlich gut da. |
Und wie lange hält es vor?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 754144
Dragon66 Gerade angekommen Beiträge: 14 Wohnort: Olbernhau
Wenn Sie drauf besteht mach dir lieber eine Schaltbare Steckdosenleiste davor
da sparst du dir auf lange Sicht ne neue Wandsteckdose.
Oder lass Dir von einem Elektriker einen Kabelschalter einbauen.
Bye
Kai
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Dragon66 am 13 Mär 2011 14:54 ]
BID = 754194
Bubu83 Schreibmaschine
Sie kann den Stecker auch sehr, sehr schnell rausziehen *duckundwech*
BID = 754231
Achtet doch bitte mal auf das Datum, Dragon66 hat da ein paar Leichen ausgebuddelt!
BID = 754739
henryunsen Gesprächig
Beiträge: 196 Wohnort: Hameln Ortsteil Unsen
Auch wenn der Original-Beitrag alt ist:
Es gibt einen Grund für das "Stecker raus" : Brandschutz! Die Trennung ist zwei/dreipolig mit sicherem Abstand.
Dreck o.ä. am Thermostatkontakt (Öffnung so rund 1,... mm) könnte schon mal zu Ärger führen. Aber: Wie ist es mit Überspannungen? Abgesehen vom kleinen Öffnungsweg der Thermostatkontakte wird damit doch immer nur einpolig geschaltet, also zu 50% der Fälle der N. Die Überspannung trifft also mit 50% voll die Betriebsisolation L>PE und so z.B. auch evt. vorhandene Entstörkondensatoren und dergl., die sowas gaar nicht mögen und dann die unerklärlichen Auslösungen der FI-Schalter mit sich bringen.
Ich gebe zu, ich halte mich auch nicht immer dran, aber immer bei längerem Verlassen der Wohnung (Urlaub o.ä.).
Und: Anständige Stecker und Steckdosen halten einige tausend "Abschaltungen" mit Nennstrom schon aus, Billigmist geht auch ohne solche kaputt.
Übrigens: Ich mag im Haushalt keine Fensterbankkanäle mit Geräten drin, da sind mir die Feuerzeuge zu dicht an den Gardinen...
Henry[/u]
BID = 754753
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
| | Es gibt einen Grund für das "Stecker raus" : Brandschutz! |
Vollkommen richtig! Aber bitte vor dem Ausstecken das Gerät mit dem dafür vorgesehenen Schalter ausschalten.
Rainer
BID = 755252
sam2 Urgestein
henryunsen hat am 16 Mär 2011 10:12 geschrieben :
Widerspruch!
Was heißt da schon "aushalten"?
JEDER einzelne solche Vorgang hinterläßt Schäden in Form von Kontaktabbrand!
Und heutiges Schuko-Material fällt eigentlich fast komplett in die Katergorie "bei weitem nicht mehr so gut wie früher üblich".
Denn auch da wurde jede Reserve weggespart...
BID = 755376
Sam: Voll einverstanden! Das meinte ich mit "anständiges" - am liebsten habe ich die alten Phenoplast Dinge mit keramischm Einsatz - und mit einer zusätzlichen Ringfeder. Das Thermoplastzeug der meisten Provenienz mit "selbstfedernden " Kontakten und billigster Anschlußlösung tut es eben nicht - das hält im Zweifelsfall nicht mal Nennstrom in Dauerlast aus. Bis vor ein paar Jahren waren die Französischen Stecker (Legrand z.B.)noch sehr hohe Qualität, sehen heute aber auch schon mieser aus...
Henry
