Dübeln in Altbauwänden
Serverzeit: 16 11 2026  19:51:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 756548
2N3055
Frage an die Montageprofis:
Gegeben: Wände Vollziegel, Baujahr 1930, anscheinend mit bindemittelfreiem Sand vermörtelt.
Beim Bohren trifft man zu mehr als 50% irgendeine Fuge, und dann hält kein Dübel mehr. Außerdem werden die Löcher ruckzuck unverschämt groß.
Meistens versuche ich, den Dübel dann mit Gips-Spachtelmasse oder Schnellzement einigermaßen zu befestigen, aber das ist eine üble Fummelei und hält nicht unbedingt sicher.
Gibt´s da nix von Ratiopharm ?
Möglichst in Heimwerker-geeigneter Version, also wiederverschließbar und längere Zeit nach Anbruch haltbar (schließlich hänge ich nicht jeden Tag zwei Regale auf)?
P.S. Um der Standardfrage von sam2 zuvorzukommen: Eigentum
Wo kommt nur dieses "eingeschalten" her, aus Neufünfland?
Entweder "einschalten" oder "eingeschaltet"!
BID = 756586
gato azul
Im schlechtsten Fall wie von 80 Jahren, einpassenden Holzduebel schnitzen, in die Bohrung stecken, und die Schraube ein bischen dicker und laenger waehlen.
Gruss
Markus
BID = 756588
Denkbar wäre auch Knetdübelmasse.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 25 Mär 2011 20:05 ]
BID = 756594
ElektroNicki
Da gibts doch die selbstverknotenden Dübel...
BID = 756616
prinz.
Kaufe er sich Baukleber
das Zeug geht wunderbar dafür.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 756633
Tobi P.
Moin,
in solchen Situationen sind Injektionsanker mein Mittel der Wahl. Die werden gemeinhin als "Chemiedübel" oder "Klebedübel" bezeichnet und halten selbst in den miesesten Wänden bombenfest.
Wenn so ein Injektionsanker auch nicht mehr hilft bleibt dir nur noch Durchbohren und mit Gewindestange und Stahlplatte als U-Scheibe zu arbeiten.
Gruß Tobi
BID = 756643
2N3055 hat am 25 Mär 2011 17:39 geschrieben :
Dann schaltet man(n) das Schlagwerk an der Bohrmaschine vorher aus,und/oder man nimmt einen Bohrer der ein oder zwei mm kleiner ist als wie das Loch werden soll.
Die Methode hat vor 30 Jahren schon in DDR-Altbausubstanz funktioniert,und ich sehe keinen Grund warum das heutzutage anders sein sollte.
Seinerzeit gabs für den Privatanwender auch kaum Spezialdübel/Anker,und unsere Hängeschränke/Regale haben trotzdem gehalten.Man(n) muß halt nur vorher etwas denken,und nicht wild drauflos stechen...
BID = 756648
2N3055
Tobis Durchsteck-Methode habe ich zwar fürs Waschbecken angewandt, ist aber insbesondere bei Außenwänden nicht so ganz das Mittel der Wahl.
Und: Normalerweise fange ich immer mit dem Akkuschrauber und 5 mm Bohrerdurchmesser an, aber nach der ersten Belastungsprobe, wenn Dübel und Schraube wieder mal nicht gehalten haben, fallen selbst 8 mm-Dübel wieder raus, meistens auch 10er, wobei der zu befestigende Gegenstand auch nicht jeden Schraubendurchmesser zuläßt.
Muß man die Kartuschen für Injektionsanker nach Anbruch nicht schnell verbrauchen, oder kann man das Material auch später weiterverwenden?
Und wie war das mit dem Baukleber gemeint? Den Dübel damit ins Loch kleben oder die Schraube ohne Dübel?
Nicki, die selbstverknotenden Dübel müssen zum Verknoten ein relativ hohes Drehmoment aufnehmen, das können sie aber nicht, wenn die Rippen des Dübels keinen Halt im Loch finden. Leider!
Könnt Ihr Hersteller- oder Produktnamen nennen? Würth z. B. wär blöd, da kommt man privat kaum ran.
BID = 756662
Vorschlag:
Loch bohren, mit Spritze (zum Plätzchen backen ) und entsprechender Tülle dünnflüssigen Gips in das Loch spritzen und Dübel eindrücken. Nach dem Aushärten Objekt mit Schraube befestigen.
BID = 756667
wulf
Für Dübel die nicht viel halten müssen, hab ich auch schon erfolgreich Heißkleber verwendet.
Grüße
Simon
Simon
IW3BWH
BID = 756668
QuirinO
Zur Homepage von QuirinO ICQ Status
Hach, wie mir das bekannt vorkommt. Bin ja auch grad am Einzug in eine Altbauwohnung. Hab immer dünnflüssigen Gips eingefüllt.
Bin leider im Moment von der neuen Arbeit immer so geschlaucht, dass ich kaum mehr Energie für meine Elektronik Basteleien hab. Vergesst mich in der Zwischenzeit nicht
BID = 756680
Bohre er mit 12 mm in die Fuge , vorher zur Apotheke fertige Gibsbinden kaufen, um Dübel wickeln , in Wasser tauchen und rein in das Riesenloch
nach 5 min ist das Gebilde bombenfest.
BID = 756778
yehti
Moin!
Schön, daß ich nicht der einzige mit diesem Problem bin.
Toxdübel halten oft, aber nicht immer.
Wenn man noch irgendwo die alten Kittdübel herbekommen kann, die halten noch am besten.
Leider ist der Vorrat, den ich mit dem Haus mitgekauft habe, inzwischen verbraucht.
Gruß Gerrit
SIE sagen, ich wäre VERRÜCKT!
SIE sagen, ich wäre WAHNSINNIG!!!
Ja, was soll ich dazu sagen...?
SIE haben recht!
Ottokar Funkenspotz aka MEGAVOLT
BID = 756827
Rial
Da gibt es doch auch was von Ratio... äh,HILTI !?
Falls der Link nicht funzen sollte : dann sind die Gockelwörter "Hilti Hit"
BID = 756832
Tim Taylor
Kann ich nur zustimmen.
Injektionsdübel sind für Regale ohne Ständer oder Küchenschränke in bröseligen Hohlziegeln erste Wahl.
Das Zeug ist nicht billig, Du kannst es nach Gebrauch auch nicht lagern, dafür hält es (montagekritische) Bauteile echt bombenfest und Du kannst auch deinen 2.5 Tonen Oberklassebenz daran zum Trocknen aufhängen.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316078   Heute : 10859    Gestern : 12485    Online : 308        16.11.2026    19:51
