Siemens SpüMa SE54A560/35
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Signal zum Aquastop
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SE54A560/35 --- Kein Signal zum Aquastop
Suche nach Siemens SE54A560 Siemens
BID = 756244
jumare
Defekt : Kein Signal zum Aquastop
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SE54A560/35
S - Nummer : SE54A560/35
FD - Nummer : FD 8201   150082
Hallo Zusammen
Ich habe jetz schon einige Beiträge zu dem Thema gelesen.
Das Gerät hat zuerst nur sporadisch sauber gespült.
Die Maschine mit einer Sackkarre in Waschküche gefahren und zerlegt.
Zur Freude meiner Frau, habe ich ein schöne Wasserspur durch die Wohnung gezogen.
Die Wassertasche war komplett verdreckt oben links. Nach intensieven Reinigungen der Wassertasche und den Riffelrohren, wieder alles zusammengebaut.
Angeschlossen und... der Aquastop bekommt kein Signal mehr.
Nun ist meine Frage, nachdem ich die Schalter unter der Wassertasche geprüft und optisch den Tric überprüft habe, ob in der Bodenwanne einen Feuchtigkeitssensor oder nur der Schwimmschalter für den Aquastop ist?
Denn ein bischen Feuchte ist schon in der Bodenwanne, ich denke wegen dem Sackkarren und/oder dem Abbau der Wassertasche.
Also es ist auf jeden Fall nicht so viel, dass sich der Schwimmer erheben würde!! Bischen feucht halt.
Wie kann ich den Triac überprüfen ob der wirklich geht ?
Jürgen
BID = 756262
derhammer
An de Wassertasche ist die Gebereinheit. Da befindet sich ein roter Stab der senkrecht eingebracht ist. Dieser wird durch ein Styroporkissen bewegt, wenn Wasser in der Bodenwanne ist. Schau da mal nach
BID = 756286
jumare
Ok
Wenn das der einzige Wassermelder ist, dann hab ich wohl ein anderes Problem.
Hmm??
BID = 756290
derhammer
Schaltet die Gebereinheit zurück?
BID = 756293
jumare
Hat denn vielleicht jemand eine Schaltplan für diese Maschine?
Denn am Triac habe ich 240 V doch so wie ich das verstehe müssen die beiden Microschalter unterhalb der Wassertasche durchschalten um die 230 V an den aquastop zu bringen.
Bis beim Schalter habe ich auch die Spannung, aber wenn ich den oberen manuel bediene (an der luftfalle glaub ich) dann wird alles gegen 0 gezogen.??
Aber wnn ich den Aquastop ausbaue und ihn direkt anschließe dann fließt das Wasser durch. Also an dem kann es nicht liegen.
Jürgen
BID = 756304
Ewald4040
Dann helf ich mal, siehe Dateien.
PDF anzeigen
PDF anzeigen
BID = 756311
jumare
Danke
BID = 756433
jumare
Ich hab mal ein jpg erstellt in der ich meine Erkenntnis darstelle!!
Also wenn ich zwischen Punkt 3 und Punkt 2 messe, habe ich die 240 V.
Sieht also ganz gut aus denk ich, so wenn ich nun den Schalter manuel betätige, so dass die Verbindung bis zum Aquastopanschluss geschalten ist, bricht die Spannung auf 0 V zusammen.
Hmm irgendwie steig ich da nicht durch??
Oder ist meine Platine def, dass die bei Last zusammenbricht?
Den Aquastopp hab ich dann ausgebaut und direkt an den Strom geklemmt.
Funzt, das Wasser fließt.!! Ach ist echt zum Verzweifeln.
Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jumare am 24 Mär 2011 21:15 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jumare am 24 Mär 2011 21:16 ]
BID = 756497
Ewald4040
Auf dem vierten Bild (rechts unten) ist der Triac der in der Nähe des Gruppensteckers sitzt das Problem. Der zweite von Links. Schau dir den Triac genau an, möglich das ein Einschuss (Kerbe) zu sehen ist. Entweder versuchen den Triac zu erneuern, was nur mit einer feinen Lötspitze möglich ist, oder Elektronik erneuern.
BID = 756598
jumare
Ok
Optisch kann man da nix sehen, aber ich werd den mal erneuern.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jumare am 25 Mär 2011 20:21 ]
BID = 757955
jumare
So heute sind die Triacs gekommen.
Hab die sofort eingebaut.
Nix geht!!
Also es geht genau so wenig wie vorher!!
Exakt das gleiche Fehlerbild.
Ich bin verzweifelt.
Hat noch jemand eine Idee?
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494660   Heute : 11223    Gestern : 16862    Online : 533        24.11.2026    13:52
