Panasonic Micro NN-V620M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ab nach eine weile
Serverzeit: 24 11 2026  04:56:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Micro Panasonic NN-V620M --- Schaltet ab nach eine weile
Suche nach Panasonic
BID = 747384
reputat
Geräteart : Microwelle
Defekt : Schaltet ab nach eine weile
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : NN-V620M
Hallo Leute ich besitze eine oben genannte Microwelle welche sich immer wieder nach gewissene Zeit abschaltet.
Evtl. wenn sie heiß wird.
Automatikprogramme z.B. für Pizza (Microwelle + Grill Funktionen) werden nicht zu ende ausgeführ.
Sie stellt sich ab so wie die in Schutzschaltung geht, es ist ein Lüftergeräusch zu hören, und das Programm muss man wieder eingeben.
Meistens wenn man es gleich eingibt und Lüfter in Arbeit ist, stellt sie sich wieder ziehmlich gleich ab.
Ich habe mal gedacht dass irgendwo drin hat sich dreck versammelt, habe die komplett zerlegt und gereinigt und Tür damals repariert.
Dreck war es nicht auf jeden Fall.
Was kann das sein Leute?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: reputat am 10 Feb 2011 16:29 ]
BID = 756317
Danny.K27
Zur Homepage von Danny.K27
Vielleicht ist der Innenraum nicht ganz dich, und ein winziges bischen Mikrowellenstrahlung dringt in die Elektronik ein, und erhitzt einen IC..
So war's bei mir...Nachdem Ich alle Stellen Abgedichtet hatte ging' wieder...
Es lebe die Alufolie
Versuch's mal !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danny.K27 am 24 Mär 2011 13:44 ]
BID = 760143
Ewald4040
Wurde nach der Reparatur am Gerät eine Leckstrahlmessung vorgenommen ? Hände weg von Microwellen wenn die vorgeschriebenen Messungen nicht gemacht werden! Es geht um die Sicherheit! Ich kenne einen Fall da wurde das Türschloss falsch justiert, der Bastler hat kein Augenlicht mehr.
VDE-Vorschrift 0720 2 ZG und CEE-Vorschrift 335
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ewald4040 am 13 Apr 2011 13:38 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194486336   Heute : 2884    Gestern : 16862    Online : 556        24.11.2026    4:56
In 228 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.135060071945
