Stroboskop
Serverzeit: 25 11 2026  13:41:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stroboskop
BID = 756116
Danny.K27
Zur Homepage von Danny.K27
Hallihallo,
Ich möchte mir aus folgender Biltzröhre ein Stroboskop bauen, das ca. 1-14Hz schafft.
Grundaufbau eines Strobs ist mir bekannt, ich bräucht nur noch eine Entsprechende Dimensionierung der Bauteile.
Hier der link : http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
Grüße
Danny
BID = 756120
Danny.K27
Sorry, Falscher Link,erst jetzt gemerkt...
Daten:
-Spannung 250V/50Hz ???
-45W
-U-Form
Hier der richtige link : http://shop.steinigke.de/index.php?.....10145
Grüße
Danny
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danny.K27 am 23 Mär 2011 16:06 ]
BID = 756121
Rial
Ich könnte mir vorstellen,daß bald der Schlosser kommt !?
BID = 756153
clembra
Bei den Preisen für Bauteile, ordentliches Gehäuse, Reflektor, Blitzröhre, Zeit&Arbeit, Fehlversuche, neue Bauteile,...
Warum nicht gleich das Action Strobe 300? Ich habe den großen Bruder, das Power Strobe 500 und bin sehr zufrieden damit - nur DMX fehlt
Die Spannungsangabe dürfte für das fertige Gerät gelten, aber mit ziemlicher Sicherheit nicht für die Blitzröhre. Und ob du einen Link auf Conrad oder direkt den Quasi-Hersteller setzt dürfte relativ egal sein.
Edit: Es wird hier keinen Schaltplan für ein fertiges Stroboskop geben (zumindest nicht öffentlich). Aber für mich ist das bisher noch kein Grund in der Metallkiste zu wühlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clembra am 23 Mär 2011 18:51 ]
BID = 756303
Danny.K27
Ich will dies nur Umsetzen, weil ish diese Lampe schon habe !
Mein Kumpel hat versucht, seit 300. Strobe an eine Traverse zu hängen, hat aber des Sicherheitsseil vergessen. Als dann einer Gegenrempelte Machte es KLIRRR und der Reflektor war durch...ALso hat er sich ein neues Gekauft und Ich hab mir das Alte geholt, bevor er es weggeschmissen hat. Das Ding ist auch noch relativ neu, und die Röhre geht auch noch.
Das Problem ist nur, Das die Schaltung nicht mehr zu gebrauchen ist...
Ich dachte an sowas wie im Anhang...
Grüße
Danny
BID = 756506
Warum reparierst du sie dann nicht?
Das ist wahrscheinlich einfacher als eine Neuentwicklung.
Beachte bitte, daß die in Stroboskopen verwendeten Spannungen und Ströme wirklich lebensgefährlich sind!
Das gilt ganz besonders für eine solche Schaltung, wie du sie angibst *) und die wahrscheinlich direkt vom Netz betrieben wird.
Dort müsste alles perfekt gegen Berührung isoliert sein.
Die Isolation zwischen den Anschlüssen und dem Gehäuse ist bei vielen Potis für Netzspannung nicht ausreichend!
Außerdem fehlt in der gezeigten Schaltung eine Sicherung und deshalb besteht erhöhte Brandgefahr.
*)P.S.:
Diese Schaltung ist auch noch falsch. So wird sie nicht funktionieren.
Wahrscheinlich braucht die große Blitzröhre außerdem eine höhere Betriebsspannung als die hier möglichen 320V.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Mär 2011 13:00 ]
BID = 758550
Danny.K27
Hallo...
erstmal danke an Pearl, der hat nähmlich den Fehler entdeckt, im Anhang das richtige Schaltbild...
Die Abgebildete Schaltung ist das Original aus den Strobe, aber auf den Bauteilen stehen leider keine Angaben...Deswegen die Nachfrage...
Eine Sicherung ist natürlich auch drinne, hab nur vergessen sie einzuzeichnen...
Danny
[X]<- Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor ! xD
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Danny.K27 am  4 Apr 2011 10:16 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523335   Heute : 17326    Gestern : 22653    Online : 825        25.11.2026    13:41
