RingkernTrafo selbst wickeln
Serverzeit: 25 11 2026  13:56:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: ringkerntrafo (429)
BID = 756276
Showtech-Ernst
Zur Homepage von Showtech-Ernst ICQ Status
Hi
Ich möchte meinen PA Amp etwas aufmotzen und das Schaltnetzteil zumindest unterstützen oder gar ganz austauschen.
zu diesem Zweck möchte ich einen Ringkerntrafo wickeln der so ca 58V haben soll.
aber 2 mal sekundär. also 2 x 58V (wird dann so verdrahtet, dass ich einmal +58V gegen Masse hab und einmal -58V gegen Masse.)
Es sollten Pro wicklung ca 8-10A verfügbar sein. (mit kleiner reserve nach oben, gebraucht werden nur ca 6-8A)
Ich möchte den Trafo gern selbst wickeln und dachte an 1,2mm Lackdraht. (reicht die stärke?)
Und wieviele Wicklungen sollte Primärwicklung haben.
das verhältnis ist ja klar. 3,966
Aber ich denke bei der Leistung sollten es auch ein paar wicklungen sein oder?
Und wo kriege ich einen passenden Ringkern her? (möglichst günstig versteht sich als armer Student =)
Ich habe einen Veranstaltungstechnik-Verleih und somit auch die möglichkeit bei dem ein oder anderen Großhändler anzumelden. ich bräuchte nur einen anstoß wer sowas günstig führt.
Bin leider auf dem gebiet des Trafo-Wickelns ein Neuling. ich studiere zwar E-Technik, aber das habe ich trotzdem bisher noch nie gemacht..
wäre über Hilfe sehr froh.
gruß
Basti
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Showtech-Ernst am 24 Mär 2011  9:49 ]
BID = 756288
IC-Killer
Hallo Showtech-Ernst,
selberwickeln würde ich Dir nicht empfehlen.
Aber vielleicht kannst Du mit dem was anfangen : 2x55V / 1000W , macht also 9A, wenn Dir die 55V reichen. Billiger bekommst Du das imho auch nicht selbst gewickelt. Du hast keine Arbeit damit, die Sicherheit und richtige Wicklung sind gewährleistet.
Gruß IC-Killer
BID = 756295
Beckenrandschwimmer
Du fängst an der komplett falschen Stelle an.
1. benötigte Leistung ermitteln (2*58V*10A)
2. Stromüberhöhung nach dem Gleichrichten einkalkulieren (Leistungsbedarf*1,4)
3. Reserve einkalkulieren
4. Kernquerschnitt ermitteln, der gewünschte Leistung übertragen kann
5. Berechnung der Primärspule über benötigte Windungen (über max. Leerlaufstrom - Stichwort Induktivität) und max. Kupferverlust den Querschnitt berechnen
6. Durch das Übertragungsverhältnis die Sekundärspule berechnen, Kupferverlust vorgeben und dann den Querschnitt berechnen.
7. Nachschauen, wie groß das Loch in der Mitte des Trafos sein soll
8. Trafokern besorgen
9. Viele Stunden (akurat) wickeln
Alles nicht trivial.
Wenn du nicht gerade einen passenden Kern und den Kupferdraht zur Verfügung hast, wird das teurer, als einen passenden Trafo zu kaufen.
Ich habe hier einen 2KVA Ringkerntrafo mit 2x 67V (15A) am Ausgang. Dort könnte man ein paar Wicklungen herunternehmen, um auf die 58V zu kommen. Allerdings viel zu schade für eine PA-Anlage.
BID = 756306
Wie stellst Du dir das vor mit dem Wickeln? Zur Erinnerung; es ist ein Ringkerntrafo! Du mußt jede Windung durch das Loch fädeln und aneinanderreihen. Das ist bei ca. 150m Primärwicklung eine Arbeit für einen der Vater und Mutter erschlagen hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 24 Mär 2011 12:17 ]
BID = 756369
Showtech-Ernst
hm
meine 2. Idee war:
ich nehme einen Trenntrafo und trenne die Sekundärwicklung in 4 gleichgroße stücke.
dann sollte die Spannung passen, und ich kann (nach dem gleichrichten) jeweils 2 sek. wicklungen parallel hängen um die gewünschte Leistung zu bekommen...
BID = 756372
Das vergiss mal ganz schnell. Bei parallel geschalteten Wicklungen werden die gleich bifilar Gewickelt, denn nur so ist die Gleichheit der 2 Wicklungen gewährleistet.
BID = 756412
powersupply
meine 2. Idee war:
Wie wills Du das anstellen?
Einfach mittendrin aufzwicken oder was
Einen so großen Rinkern wickelt man nur mit der Maschine.
Peter hat Dir ja schon die Dimensionen vorgerechnet. Und bedenke Es muss am Anfang für jede Windung die gesamte Drahtlänge durch den Kern gefädelt werden.
powersupply
BID = 756428
Verlöter
Einen Ringkern kann man von Hand wicklen indem man den Draht zunächst auf eine kleine Rolle spult. Diese Rolle muß nun um den Ring herumgeführt werden, der Draht gleichzeitg von der Rolle abgewickelt werden.
BID = 756489
berufsbastler
Erst mal zu der SAche ansich.
Dann soll das ganze Gleichgerichtet werden, oder gibt es irgendwas PFC-artiges?
Würde annehmen dass das nicht betrieben werden darf, erst recht nicht gewerblich.
BID = 756505
Ganz so schlimm ist das nicht, wenn man das passende Werkzeug hat.
Da Showtech-Ernst angibt, daß er E-Technik studiert, werden die ja hoffentlich eine entsprechende Wickelmaschine in der Werkstatt haben und auch passende Drähte zur Verfügung stellen können.
Wie Berufsbastler aber schon angemerkt hat, ist diese Geschichte in dieser Form seit Jahren nicht mehr zulässig.
Vielleicht sollte Showtech-Ernst deshalb lieber noch ein bischen studieren, und, nachdem er die nötigen Grundlagen beherrscht, die Entwicklung selber richtig machen.
Vielleicht kommt er bis dahin aber auch zu der Einsicht, daß dies eigentlich langweilig ist und Materialverschwendung obendrein.
BID = 756512
Showtech-Ernst
darfst mich ruhig basti nennen (=
also ich denke ich werde erstmal ein paar Kondensatoren zusätzlich einbauen, damit die Spannung nicht bei jedem Bassschlag so extrem absinkt.
wenn das keinen effekt hat werde ich mir das ganze mit dem Zusatztrafo nochmal überlegen..
trotzdem danke für eure Antworten (=
gruß
Basti
BID = 756549
Racingsascha
ich werde erstmal ein paar Kondensatoren zusätzlich einbauen, [...]
Hat es auch nicht, zumindest keinen hörbaren. Lass einfach alles so wie es ist. Solange es kein 2000W PMPO-Verstärker ist, wird sich der Hersteller schon etwas gedacht haben. Dir ist übrigens klar, dass die Trafo-Lösung erheblich schwerer und größer als das Schaltnetzteil wird?
Fnord schläft nie.
BID = 756823
francydt
Wenn du nen RKT einsetzt dann denke daran das du ne Einschaltstrombegrenzung auch verbaust. Bei mir wird die Eigenbau Endstufe auf 4 mal geschaltet. 2 mal RKT und 2mal Siebung mit 90000uF pro Kanal.
Die meine Endstufe lässt sogar einen 35A Automaten auslösen ohne Einschaltstrombegrenzung. Ich denke das es auf Dauer auch nicht gut für die Elkos ist.
Wenn das Teil bei dir bei nen Bassschlag verzerrt, dann ist die Endstufe zu schwach, oder die Impendanz vom Lautsprecher geht in den Keller.
Da trennt sich die Spreu vom Weizen unter den Endstufen.
Ich würde überlegen ob da ne massivere Endstufe oder LS mit besseren Wirkungsgrad die bessere Lösung ist.
mfg francy
[ Diese Nachricht wurde geändert von: francydt am 26 Mär 2011 20:30 ]
BID = 758825
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Otiffany hat am 24 Mär 2011 12:16 geschrieben :
Geht alles --> wickeln bis der Arzt kommt!
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523656   Heute : 17647    Gestern : 22653    Online : 828        25.11.2026    13:56
