Netzteil 16,5 V AC / Wo finde ich so etwas?
Serverzeit: 21 11 2026  12:03:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26552)
BID = 756072
Mahaha
Guten Tag zusammen,
ich hoffe, dass diese Frage nicht zu sehr amateurhaft ist...
Das Netzteil unserer Alarmanlage hat den Geist aufgegeben und ich habe Probleme, einen Ersatz zu finden. Anforderungen: 16,5V AC, 3A
Beim Hersteller hab ich nachgefragt, dort ist das Netzteil bis auf Weiteres nicht lieferbar.
Falls es sinnvoll ist, hier ein Link zu der Anlage:
http://bit.ly/eU58ch
Vielen Dank für die Antworten!
BID = 756087
Rial
Hallo und herzlich willkommen im Forum
Mit so einem krummen Wert ist mir kein Trafo bekannt.Aber du kannst ja mal die einschlägigen Elektronik-Shops durchgucken ?!
Conrad
Reichelt
Pollin
BID = 756092
Mahaha
Danke erstmal.
Conrad und Reichelt hab ich schon durch.. ich schau mal weiter.
Das bringt mich dann auch gleich zur nächsten Frage: Macht es so einem Gerät was aus, wenn es ein halbes Volt mehr oder weniger wird?
BID = 756106
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Da die Netzspannung auch schwankt, sollte etwas Abweichung nichts ausmachen.
DL2JAS
BID = 756686
kaiand1
Falls deine Anlage nur mit 16V klar kommt bei bekannten Auktionshaus gibt es dort ein
"GR17 Trafo IBM 16V 4,5A"
Schaltnetzteil für 7,90€.
BID = 756707
Weshalb ist in der Anzeige des Herstellers dann dieses Netzteil als verfügbar gekennzeichnet?
BID = 756712
"GR17 Trafo IBM 16V 4,5A" Schaltnetzteil für 7,90€.
Nur ist das eben ein Schaltnetzteil und kein Trafo, auch wenn der Verkäufer da aus Unwissenheit "Trafo" reinschreibt.
Das Teil liefert 16V Gleichspannung, die Alarmanlage möchte eine Wechselspannung.
BID = 756731
HansG
Zur Homepage von HansG
Google findet schon ein paar Anbieter passender Transformatoren.
z.b.:
http://t4t.e-vendo.de/e-vendo.php?s.....;p=69
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 756880
Vielleicht findest Du hier etwas.
http://oppermann-electronic.de/html/trafos.html
BID = 757056
RolandD
Hallo zusammen
Vielleicht dort bestellen
http://www.ts-audio.biz/tsshop/WGS/.....Z.htm
Ansonsten würde ich ebenfalls nach einem Trafo mit 16V Ausschau halten, die 0,5V machen nichts aus.
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194433338   Heute : 9096    Gestern : 29111    Online : 360        21.11.2026    12:03
