Ausschaltverzögerung 230V Schützspule
Serverzeit: 21 11 2026  11:51:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 756553
Bauteiltöter
ich möchte ein 230V Schütz möglichst einfach Ausschaltverzögern. Klappt das wenn ich einen Kondensator und eine Diode in Reihe zwischen A1 und A2 schalte?
Danke für eure Antworten und Tipps.
Ist übrigens ein klasse Forum
BID = 756556
123abc
Nein.
Wenn es langt 2 Kontakte zu verzögern hilft ein Pneumatik Zeitaufsatz.
123abc
BID = 756558
Bauteiltöter
Hallo und Danke,
es soll nicht aufwendiges werden. Die Schützspule soll vor dem Abfallen einfach nur 1 Sekunde länger die Spannung halten.
Gibt es eventuell noch eine andere Lösung?
Danke
BID = 756672
Was du suchst ist ein abfallverzögertes Relais , das vor die Schützspule geschaltet wird.
Gruß Bernd
BID = 757077
Denkbar wäre eine solche Schaltung:
Daß das Schütz kurzzeitig mit Gleichspannung versorgt wird dürfte ihm nicht schaden.
BID = 757081
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Meintest Du 350 oder 450 Volt bei C1?
DL2JAS
BID = 757083
Mirto
Peter! Die Schaltung solltest Du aber nochmal überdenken!
Rainer
BID = 757085
Mirto, Du hast recht; der Schützspule könnte es doch im Betrieb etwas warm ums Herz werden
Das würde evtl. ein weiterer Widerstand in Reihe mit D2 verhindern.
Die Spannung des Kondensators sollte nicht 250V, sondern 350V betragen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Mär 2011 23:11 ]
BID = 757090
Mirto
Hallo Peter!
So ganz kann ich Deiner Argumentation nicht folgen.
Der Schützspule wird mit Deiner Schaltung nichts passieren, aber ich vestehe nicht, wie da eine Abfallverzögerung zu Stande kommen soll!?
Während der positiven Halbwelle (+ oben) wird C1 über D2 und R1 aufgeladen. Während der negativen Halbwelle dann aber über D1 umgepolt.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 27 Mär 2011 23:18 ]
BID = 757091
Autsch!
Da habe ich wohl einen Gedankenfehler eingebaut
BID = 757106
Bauteiltöter
Hallo und Danke für die Antworten. Ich werde jetzt ein Relais davor schalten, Danke.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bauteiltöter am 28 Mär 2011  6:05 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194433123   Heute : 8880    Gestern : 29111    Online : 411        21.11.2026    11:51
