Sucher Ersatzteil für Küchen-Einhandmischbatterie
Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt
z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Serverzeit: 16 11 2026  20:14:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Haushaltstipps        Haushaltstipps : Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushaltz.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
BID = 756066
tsaphiel
Moin
Ich habe in der Küche einen Durchlauferhitzer und an der Spüle eine Einhand-Mischbatterie mit schwenkbarem Hahn.
Das ganze hatte sich im Lauf der Zeut etwas gelockert und ich wollte die Chose festziehen.
Augenscheinlich hab ichs etwas übertrieben und jetzt ist mir der untere Ring geborsten, der sich zwischen Spüle und Hahn befindet.
Selbstverständlich habe ich keine Verpackung oder Anleitung zu dem Ding, um einen genauen Typ ermitteln zu können.
Gibt es solche Ringe als "Universalersatzteil" irgendwo, oder muss ich das abkonstruieren und irgendwo aus Kunststoff oder Alu drehen lassen?
Druff un D'widd!!!
BID = 756080
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Tsaphiel,
hier hilft eventuell ein Foto mehr als tausend Worte.
(Es gibt sehr viele Einhand-Mischbatterien.)
MfG,
der Gilb
BID = 756086
tsaphiel
Folgt im Lauf der Woche. Danke schonmal fürs Melden.
Druff un D'widd!!!
BID = 756088
Gilb
Die Google-Bildersuche findet fast 700 Bilder:
http://www.google.de/search?q=Einha.....AUoAQ
Vielleicht erkennst Du ja dort deinen Hahn wieder?
BID = 756102
tsaphiel
seeehr ähnlich diesem:
http://www.ikea.com/de/de/images/pr.....4.jpg
Obwohl meiner ausm Baumarkt war und nicht von Ikea.
Aber man sieht sehr schön den untersten Ring, der bei mir gebrochen ist.
Druff un D'widd!!!
BID = 756135
Rhodosmaris
Bei einer Baumarktmischbatterie wird es unter Umständen schon schwierig, ne Ersatzkartusche zu bekommen - da sehe ich bei besagtem Teil eher schwarz.
Bei einem Markenhersteller (H./F.Grohe, Hansa, Ideal Standard, Eichelberg ua) wäre es bei Kenntnis des Herstellernamens um einiges einfacher.
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am 23 Mär 2011 17:44 ]
BID = 756172
Lightyear
Wenn Du noch weisst, wo Du die Mischbatterie gekauft hast, dann würd eich dort hingehen und nach ersatzteilen fragen.
Ob vielleicht ein ähnlicher Ring einer anderen Mischbatterie / eines anderen Herstellers passt, lässt sich vermutlich nur durch Probieren herausfinden.
Erfahrungsgemäß wird die Armatur mit dem falschen Ring eher stärker wackeln.
Je dünner das Blech des Spülbeckens, desto schneller wird sich auch eine neue Armatur wieder lockern bzw. desto fester muss die Mutter anzezogen werden, um überhaupt ein einigermaßen befriediegendes Ergebnis zu erhalten - so jedenfalls mein Empfinden.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 756259
Gilb
In Baumärkten und Sanitärgeschäften gibt es "Rosetten" in verschiedenen
Größen (Durchmessern, Dicken, Materialien), so dass Du dort evtl. etwas
passendes finden könntest. Üblicherweise benutzt man diese Rosetten an
Wandauslässen für Wasserhähne oder Heizkörperanschlüsse und Wasserzählern.
BID = 756292
Lightyear
Wobei diese Rosetten zumeist aus dünnem Blech hergestellt werden - ich bezweifle, dass sich die Dinger unter dem zu erwartenden Druck nicht verformen. Sind imho eher Dekoration, als Konstruktionsteil...
Der gesuchte Ring dagegen ist zumeist aus Vollmaterial, wenn auch zu oft aus Kunststoff.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 756297
tsaphiel
Also der verlinkte Mischer kostet bei den Schweden grad mal 10€. Ich bin schwer am überlegen, meinen Ring einzupacken, da hin zu fahren und mal kucken ob die wirklich baugleuich sind. Wenn die keine Erstzteile haben, gibts halt ne neue Batterie und ich nehm nur den Ring davon
Es sei denn ich finde jemanden, der mir das Ding vernünftig aus nem zähen Kunststoff dreht.
Druff un D'widd!!!
BID = 756299
Lightyear
Als Dipl.Ing. solltest Du eigentlich selbst in der Lage sein, so ein Teil anzufertigen - eine Laubsäge lässt sich ja wohl auftreiben...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 756312
tsaphiel
Eigentlich schon, klar.
Ich poste heute Abend mal das Foto. Da ist eine Nut im Ring, damit der immer schön zentriert sitzt. Das lässt sich schlecht sägen, das müsst ich fräsen.
Dremel usw. sind nicht zur Hand. Seitdem ich allein wohne und all mein Werkzeug bei meinen Eltern steht.
Außerdem muss das wirklich gut aussehen und ich hab keine Zeit
Druff un D'widd!!!
BID = 757304
tsaphiel
hier die Bilder
Druff un D'widd!!!
BID = 757457
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Hallo Tsaphiel,
das ist doch...
Exakt dieses Modell habe ich auch in der Küche. Ich meine, mich erinnern zu können, daß der von BAUHAUS stammt.
Vielleicht schaust Du mal dort nach.
TOM.
BID = 757609
tsaphiel
Danke Tom!
Da haben die doch tatsächlich mehr als eins hergestellt
Hab das Ding damals besorgt bekommen, kenne demnach die genaue Quelle nicht. Bauhaus ist aber möglich und zu 50% sogar wahrscheinlich.
Vielleicht komm ich ja heute abend sogar schon hin.
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316255   Heute : 11036    Gestern : 12485    Online : 746        16.11.2026    20:14
