WaMa Bosch V 454 --- Laugenmotor kreischt Suche nach Bosch |
BID = 755916
Harry B. Neu hier
Defekt : Laugenmotor kreischt
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : V 454
S - Nummer : 0722 044 482
FD - Nummer : 6701
Meine Waschmaschine kreischt fürchterlich; auch dann, wenn sich die Trommel nicht dreht.
Die Trommel dreht sich normal, auch Schleudern funktioniert noch. Nur eben dieses ununterbrochene Kreischen.
Ich habe daher den Laugenmotor ausgebaut. Er war handwarm. Als ich am Flügelrad drehte, konnte ich leise Kreischgeräusche hören.
Ist der Laugenmotor kaputt? Was kann ich tun, um da sicher zu sein?
Vielen Dank für die Hilfe im Voraus.
Harry B.
Kaum macht man 's richtig, schon funktioniert 's!
BID = 755954
derhammer Urgestein
An 230 Volt anschließen, mit einem sicheren Anschlußkabel und Schukostecker.
Dann drehen lassen. Wenn defekt, dann austauschen.
BID = 755958
prinz. Moderator
Hey
Du brauchst also ne neue Pumpe
Ich hab eine neue beim Aufräumen gefunden
wenn Interesse Besteht kurze mail
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 755963
usuallyusefulforyou Stammposter
Beiträge: 328 Wohnort: 79664 Wehr
Wenn das Kreischen bei stehender Trommel und während des Waschgangs auftritt, hat diese Maschine ausser der Laugenpumpe noch eine Umwälzpumpe(meist gleiche Bauart wie die Laugenpumpe), die da kreischt,  da diese auch beim normalen Waschen fast kontinuierlich die Lauge umwälzt(besseres Waschergebnis).
Das Kreischen rührt entweder von Fremdkörpern/Haaren usw. her oder das hintere Lager ist ausgeleiert.
Dort läuft die hintere Achse im Gleitlager -nur im Kunststoff- und verschleisst dementsprechend schnell,
die Umwälzpumpe sitzt gegenüber der Laugenpumpe,
W.G.
BID = 755968
prinz. Moderator
Aber doch nicht das alte Baby oder BSH hat sie in der Zeichnung
und Ersatzteilliste weggespart dort gibt es nur ne Laugenpumpe
1.Freischalten
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
