Miele WaMa WS 5406
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tür lässt sich nicht öffnen
Serverzeit: 24 11 2026  18:06:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele WS 5406 --- Tür lässt sich nicht öffnen
Suche nach Miele 5406
BID = 750056
Eule
Defekt : Tür lässt sich nicht öffnen
Gerätetyp : WS 5406
Typenschild Zeile 1 : Nr.10/115222609
bei der Miele Waschaschine lässt sich die Tür nicht mehr mit der gelben
Taste öffnen, trotzdem kein Wasser mehr in der Trommel ist. Nur mit dem Seilzug ist die Tür zu öffnen. Ansonsten funktioniert alles.
Bitte um kurze Info.
Danke Eule
BID = 750094
driver_2
entweder ist die Elektronik EST001 defekt mit dem Relais, welches die Tür freigibt, bei Motordrehzahl und Niveau = 0, oder die Luftfalle ist verstopft und die MAschine erkennt noch Niveau1 und gibt deswegen nicht frei.
BID = 750113
Eule
danke für die schnelle Antwort,
wo finde ich die Luftfalle und kann kontrollieren, ob sie verstopft ist?
Danke Eule
BID = 750286
driver_2
Eule hat am 22 Feb 2011 15:58 geschrieben :
Danke Eule
Gemäß der Hausgeräte-FAQ die Schwenkfront des Gerätes öffnen, bei dir kommt erschwerend hinzu, daß zuerst die linke Schriftblende abnegommen werden muß um an die Schrauben zu kommen, und der Einspülkasten losgeschraubt frontseitig werden muß.
Mittig unten am Bottich ein Plastikteil, mi einem dünnen Schlauch, der zur Niveaudose geht.
BID = 751132
Eule
ich habe am Druckschalter Kontakt 22 und 12, 220 Volt gemessen, also bis hierher in Ordnung aber trotzdem lässt sich Tür mit S4 nicht öffnen.
Gruß Eule
BID = 751138
driver_2
Dann messe weiter, zur Elektronik EST001, ob das Relais Freigabe erteilt !
BID = 751810
Eule
gibt es ein Schaltplan oder Ersatzschaltbild der Elektronik EST 001,
sodass man weiß, wann wo was durch geschaltet wird.
Danke Eule
BID = 751820
driver_2
Eule hat am  2 Mär 2011 08:35 geschrieben :
Danke Eule
ja, sollte im Gerät hinter den Heizungsschützen der Schwenkfront zusammengefaltet gesteckt sein.
BID = 755943
Eule
Fehler gefunden, Reedrelais in der Elektronik getauscht.
Tür lässt sich wieder öffnen
Danke für die Tipps
Gruß Eule
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499038   Heute : 15604    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    18:06
22 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
