Acer LAP Travelmate 2354WLMi
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Dauerpiepen
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Acer Travelmate 2354WLMi --- Lautes Dauerpiepen
Suche nach Acer Travelmate
BID = 755848
abbone
Geräteart : LapTop
Defekt : Lautes Dauerpiepen
Hersteller : Acer
Gerätetyp : Travelmate 2354WLMi
Ich benötige Hilfe bei dem obigen Laptop, welcher beim Anschalten, nur ein Lauten Dauerton (Piepen) von sich gibt.
Der Lüfter läuft kurz an, die Lampen Leuchten, Bildschirm bleibt Schwarz.
Laut BiosCode soll es sich um einen Netzteilfehler handeln, welchen ich aber ausschliessen kann, da ich ein neues Netzteil angeschlossen habe.
Desweiteren habe ich
-CPU getauscht
-Ram ausgetauscht
Den Grafikchip habe ich auch schon nachgelötet, brachte aber keinen Erfolg.
Hat evtl jemand einen Schaltplan für mich, oder einen tip wo ich noch suchen kann?
Bin für jede Hilfe Dankbar.
Lg
Andre
[ Diese Nachricht wurde geändert von: abbone am 22 Mär 2011  8:19 ]
BID = 756169
unlock
Hallo abbone,
Wenn Du die Fehlermeldung richtig interpretiert hast,betrifft diese das interne "Netzteil"welches die verschiedenen Spannungen (+12,+5,usw)erzeugt.
Dabei aber nochmal genau überprüfen,ob du keine Lötbrücken erzeugt hast!
One Flash and you're Ash !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249228   Heute : 4303    Gestern : 7559    Online : 826        11.11.2026    17:02
