TN-C Netz Fi-Schalter Suche nach: schalter (25992) |
BID = 755519
chris24 Stammposter
kurze Frage:
Macht bei einem TN-C Netz ein FI-Schalter Sinn?
Angenommen man berührt die Phase, dann müsste doch Strom über den Körper zur Stromquelle abfließen oder ist der Widerstand zu hoch?
Danke...
Chris24
BID = 755527
Surfer Inventar
Bei welcher Netzform macht er denn "keinen" Sinn?
Nachdenken.
Surf
BID = 755534
chris24 Stammposter
Bei IT-Netzen, da dort die Quelle nicht geerdet ist?
Chris24
BID = 755561
Tech-niker Gesprächig
Beiträge: 118 Wohnort: NRW
Nachdenken. |
Auf jeden Fall nicht im TN-C Netz.
BID = 755566
chris24 Stammposter
Danke für die ausführliche Begründung...
Chris24
BID = 755570
ego Inventar
Beiträge: 3091 Wohnort: Köln
Ich glaube du musst entschuldigen, aber gerade dieses Thema ist schon bis zur unkenntlichkeit durchgekaut worden, und taucht trotzdem monatlich wieder auf.
Mit der Forensuche solltest du einiges dazu finden, warum im TN-C-System kein FI verbaut werden darf.
BID = 755571
@Chris24: Meine Bemerkung galt nicht Dir, sondern "Surfer" welcher wohl ein paar Defizite aufweist, in Sachen Netzformen und RCD!
In einem TN-C Netz wird ein RCD (FI) garnicht funktionieren.
Du muss also nach dem RCD den PEN aufteilen in PE und N....
Also TN-C-S........
BID = 755575
chris24 Stammposter
Man muss ihn davor aufteilen?!
Chris24
BID = 755577
Genau! Recht hast du......Darfst halt nur keine Verbindung mehr zwischen N und PE hinter dem RCD haben! Sonst klappt es nicht!
Du gehst natürlich nicht mit dem PEN auf den RCD....Das wollte ich damit nicht sagen! Er wird also vorher in PE und N getrennt. Da hast du Recht!
BID = 755589
chris24 Stammposter
Hättet ihr vielleicht einen Link?
Ich kann im Moment keinen Thread finden, der meine Frage beantwortet.
Chris24
BID = 755592
Naja, die Frage ist eigentlich schon beantwortet  Oder was ist unklar an der Geschichte?
BID = 755593
chris24 Stammposter
Ich bin eigentlich von einem reinen TN-C Netz ausgegangen.
Das Netz mit PEN und anschließender Teilung ist doch TN-C-S?
Nochmal meine Frage:
Inwiefern ist es sinnvoll in einem reinen TN-C Netz einen FI zu verwenden. Der Strom könnte doch durch den Körper zum Betriebserder fließen und der FI würde auslösen?!
Danke...
Chris24
BID = 755595
ego Inventar
garnicht und verboten
BID = 755597
Das ist die Funktion des FI. Der Fehlerstrom fliesst nicht zurück über den N durch den FI sondern über deinen Körper zur Erde. Oder über den Schutzleiter zur Erde. Der Summenstromwandler misst eine Differenz und löst aus! So sollte es sein!
Jedoch funktioniert ein FI in einem reinen TN-C Netz nicht!!!
Die Gründe solltest du kennen!
Wenn du also dein TN-C Netz umbaust in ein TN-C-S Netz z.B ist dies aber möglich!
BID = 755598
fuchsi Schreibmaschine
| | Inwiefern ist es sinnvoll in einem reinen TN-C Netz einen FI zu verwenden. |
der FI würde auch im normalen Betrieb auslösen.
Da bei TNC PE und N verbunden sind, fliesst auch im Normalbetrieb im PE Strom (ist ja der PEN) und der RCD würde auslösen. Jedes Gerät wäre mit seinem gehäuse mit dem PEN verbunden, und produziert deswegen Ableitströme übers Gehäuse.
TNC und RCD widersprechen sich schon rein technisch.
Hast Du schon mal bei ausgeschaltenem Leitungsschutzschalter den N mit dem PE verbunden, und dich gewundert, warum (scheinbar ohne Strom) der FI fällt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fuchsi am 20 Mär 2011 19:49 ]
