Cartrend 9 Ladegerät
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3 Kabelstecker sind ab
Serverzeit: 23 11 2026  22:13:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Cartrend Ladegerät --- 3 Kabelstecker sind ab
Suche nach Ladegerät
BID = 755490
andreas 90
Geräteart : Sonstiges
Defekt : 3 Kabelstecker sind ab
Hersteller : Cartrend
Gerätetyp : Ladegerät
Hallo Forum,
Ich habe ein Ladegerät 12V / 24V für Pkw/Lkw, dieses wurde beschädigt durch einen Unfall. Klingt evtl lustig, auf jeden Fall ist jemand mit einem Trecker dagegen gefahrn... Das Gerät ist jedoch nur leicht beschädigt. Das Blech hab ich bereits wieder gerade gebogen, allerdings sind innen 3 Stecker abgegangen. Jetzt weiß ich nicht an welche Pins diese wieder dran müssen. Ich habe drei Schalter, an denen jeweils mehrere Pins auf der "Rückseite" frei sind. Das eine ist der Ein/Aus Schalter, dann ein Schalter zum Umstellen von Normalladung auf Schnellladung, und ein Schalter, dadrüber ist ne Batterie abgebildet, ich denke dass es eine Sicherung ist. Ich habe Bilder im Anhang von dem Innenleben des Geräts. Wäre schade, wenn man es deshalb nicht mehr nutzen könnte, weil es noch ziemlich neu ist. Deshalb wäre ich sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet. Ich muss jetzt also wissen, an welche Pins die Stecker kommen.
Die Kabel kommen alle aus der unteren Spule des Trafos, mit den vielen Windungen. Ein Kabel ist noch angeschlossen das geht vom Ein/Aus Schalter in die untere Spule. Da müssten dann ja aus den 230V 12V gemacht werden nehm ich an... Guckt euch am Besten eben die Bilder an.
Besten Dank schonmal ;)
BID = 755749
andreas 90
Wenn ihr noch weitere Angaben braucht, sagt bescheid
© x sparkkelsputz        Besucher : 194482392   Heute : 15796    Gestern : 22017    Online : 256        23.11.2026    22:13
