Gaggenau 9 AH 250-160 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: nur noch mit max. Leistung Im Unterforum Haushaltsgeräte sonstige - Beschreibung: Geräte wie z.B. Microwelle, Mixer, Kaffeemaschine, Rasierer, Kaffeautomat
Sonstige 9 Gaggenau AH 250-160 --- nur noch mit max. Leistung Suche nach Gaggenau |
BID = 755359
Christian10969 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Berlin
Geräteart : Sonstiges
Defekt : nur noch mit max. Leistung
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : AH 250-160
S - Nummer : 07-86
in unserer Küche ist eine Gaggenau AH 250-160 Abzugshaube verbaut, etwa 25 Jahre alt. Seit einiger Zeit schaltete sie von alleine auf volle Gebläseleistung um, vor allem wenn man die Lade ein bisschen hineinschob. Bis vor kurzem konnte man das aber durch Anwählen der gewünschten Gebläsestufe immer noch korrigieren.
Jetzt aber läuft der Abzug nach dem Herausziehen nur noch auf volle Kraft, die Tasten zum Anwählen der Gebläsestufen reagieren überhaupt nicht mehr. Nur die Licht-Taste funktioniert noch.
Frage des Laien: Ist das reparierbar, lohnt sich das bei einem 25 Jahre alten Gerät noch?
Danke für eine fachliche Einschätzung und viele Grüße aus Berlin,
Christian10969.
BID = 755429
Otiffany Urgestein
Leider kann man nicht wissen, was da für eine Steuerung verbaut ist. Möglicherweise sind es Widerstände und es ist ein Draht gebrochen, der sich jetzt mit einem anderen Kontaktpunkt verheiratet hat.
BID = 755732
Otiffany hat am 19 Mär 2011 23:02 geschrieben :
Hallo Peter, danke für die schnelle Rückmeldung! Deine Antwort deutet auf eine elektronische Ursache hin, die ich wohl mit Bordmitteln und Laienhänden nicht lösen kann. Bei einem 25 Jahre alten Gerät werde ich dann wohl eher an eine Neuanschaffung denken, als noch mehr als 100 Euro darein zu investieren.
Viele Grüße
Christian aus Berlin.
Informationen zu Schlafdecken
Pfannenarten gut erklärt
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 10 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194482517 Heute : 15921 Gestern : 22017 Online : 342 23.11.2026 22:25 17 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0215790271759
