Siemens 9 Toaster AT7 Porsche Design
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nach kurzer Zeit ab
Serverzeit: 11 11 2026  19:13:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Toaster AT7 Porsche Design --- Schaltet nach kurzer Zeit ab
Suche nach Siemens Toaster AT7 Design Schaltet nach kurzer Zeit ab
BID = 755444
tixiv
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Schaltet nach kurzer Zeit ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Toaster AT7 Porsche Design
FD - Nummer : 7808
Typenschild Zeile 1 : E-NR. TT91100/01 FD:7808
Typenschild Zeile 2 : Typ: AT7
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hi Leute!
Ich will nur einmal hier von meiner erfolgreichen Reperatur dieses Toasters berichten, da ich im Netz von anderen Leuten mit dem gleichen Problem mit diesem Gerät gehört habe.
Der Fehler stellt sich folgendermaßen dar: Wenn man den Schieber herunterdrückt, dann springt er sofort, oder nach viel zu kurzer Zeit wieder rauf. Wenn man ihn heruntergedrückt hällt, dann flackern die LEDs mit ca. 1Hz, als wenn die Spannung immer einbricht zwischendurch (was sie auch tut...).
Der Fehler war der große 0.22µF/275V X2-Kondensator. Der hatte Kapazitätsverlust, und nur noch 0.12µF bei mir. Nachdem ich den ersetzt habe läuft der Toaster wieder einwandfrei.
Interessehalber habe ich auch einen Schaltplan von der Platine erstellt - echt total merkwürdige Schaltung: Der Haltemagnet ist mit der Stromversorgung für den Mikrocontroller in Reihe! Warum da auch noch ne 27V Z-Diode in Reihe ist, habe ich echt keine Ahnung. Auch sehr merkwürdig ist die Mimik, mit der das Anschalt-signal auf den Mikrocontroller geht. Hätten da nicht die beiden 510k-Widerstände + ein 100n Cap gereicht? Außerdem merkwürdig, dass auf der einen Seite des Kondensatornetzteils 820 Ohm/1W und auf der anderen Seite 820 Ohm / 0.25W verbaut sind. Naja, man weiß nicht, was sich der Entwickler dabei gedacht hat...
Zur info: die Spannung am Haltemagneten ist ca. 12V, sein innenwiderstand ist 950 Ohm.
Grüße,
tixiv
BID = 755583
RolandD
Hallo zusammen
Typisch...
Teuer Geld verlangen - der Toaster kostet ja richtig viel - und dann ein billiges Kondensatornetzteil verbauen.
Defekte Kondensatornetzteile hatte ich auch schon mehrfach, zuletzt in einer Gefriertruhe. 2 neue C´s rein und die temperaturregelung funktionierte wieder.
Toll das Du das hier niederschreibst, so kannst du dem einen oder anderen helfen!
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194251065   Heute : 6140    Gestern : 7559    Online : 235        11.11.2026    19:13
