LED und Batterien
Serverzeit: 27 11 2026  16:32:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED und Batterien
Suche nach: batterien (3871)
BID = 755173
ragoon
Guten Tag
Für meine erste Bastelei habe will ich eine Infrarot-LED (1,3V) mit einem Taster und einem Batteriefach für 1,5 V AAA-Batterien verbinden. Wie man das verbindet ist mir klar..Ich frage mich aber wie ich nun einen Wiederstand finden kann, sodass über diesem die restlichen 0,2 V abfallen.
Laut Ohmschen-Gesetz würde man ja rechnen:
R=U/I
Die Spannung ist ja bekannt: 0,2 V.
Die Frage die sich dann aber stellt:
Wie hoch ist die Stromstärke einer AAA Baterie? Also ich meine die maximale Stromstärke!
Ich brauche diese, damit ich dafür sorgen kann, dass die restlichen 0,2 V ja abfallen und meine LED auf jeden fall unter 1,3 V betrieben wird, oder kann man die auch mit 1,5 V belasten ?
Ich danke Euch schonmal für eure Antworten.
ragoon
Und um es nur angemerkt zu haben, habe ich auch die Suchfunktion genutzt.
______________________________
Zum Ganzen Projekt:
Gebaut wird ein LED-Licht in Stiftform, dessen Taster dann die LED zum Leuchten bringen soll. Mithilfe dieses Stiftes kann man eine Touchscreen realisieren.
Der Link dazu: Johny Chung Lee\'s Wii Projects
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ragoon am 18 Mär 2011 16:17 ]
BID = 755178
Mirto
Hallo ragoon!
Willkommen im Forum!
Aber das noch nicht gelesen:https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/faq/led/
Die "Stromstärke" der Batterie interessiert nicht. Rechne mit dem Strom, welcher durch die LED fließen soll.
Rainer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mirto am 18 Mär 2011 16:19 ]
BID = 755179
ragoon
Ah. Ich verstehe. Ich danke dir für die Antwort.
Die einige Angabe die ich über meine LED habe sind 1,3 V Betriebsspannung und dass es sich um eine Infrarot-LED handelt. Laut deinem Link brauchen die LEDs in der Regel 20mA
Das heißt also:
U=R*I
R=U/I
Daraus folg also
R=0,2V/0,02A=10 Ohm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ragoon am 18 Mär 2011 16:28 ]
BID = 755185
Damit wirst du nicht viel Freude haben, denn es bleibt nicht bei den 1,5V, sondern die Batteriespannung sinkt im Verlauf der Entladung ab.
Bei welcher Spannung "leer" ist hängt von Bauart und Größe der Zelle ab, aber grob gesagt kommst du mit dieser Dimensionierung nicht weit.
BID = 755204
IC-Killer
Dann kommt auch noch hinzu, daß bei einer Led, deren Flussspannung z.B. nur 1,2V (Fertigungstoleranzen) beträgt schon 30mA fliessen würden, was bei einigen Typen zu stark verkürzter Lebensdauer bis hin zum schnellen führen kann.
Ich würde einfach 2 Batterien á 1,5V nehmen und den Widerstnd entsprechend dimensionieren.
Damit lebt die Diode länger und das Problem mit sinkender Batteriespannug ist auch viel weniger gegeben.
Gruß Killer
BID = 755206
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Reine Neugier, was hast Du mit der LED im Infrarotbereich vor?
DL2JAS
BID = 755211
IC-Killer
Steht doch ganz oben drin:
Zum Ganzen Projekt:
Der Link dazu: Johny Chung Lee's Wii Projects
Tja, wer lesen ....
Gruß Killer
BID = 755226
dl2jas
Wenn so ein langer Strich kommt, ist es üblicherweise die Signatur, die ich seltenst lese.
DL2JAS
BID = 755712
ragoon
Also das Problem ist so. Es wird ein Stift gebaut, der eine Infrarot-LED als Spitze haben soll und wenn ich dann hinten ein Batteriefach mit 2 Batterien dran habe, wird das einfach zu unhandlich und groß.
Das mit der sinkenden Spannung hab ich mir auch gedacht, aber eine wirkliche Lösung fällt mir nicht ein außer wenn man den Stift kabelgebunden an einem Netzteil betreiben würde. Was mir aber irgendwie nicht so gut gefallen würde.
Mein LED hat laut Elektroladen auch 100 mA. Was das Batterieproblem deutlich verschlimmert. Ich werde wohl mal die Leutdauer austesten.
Die neue Berechnung lautet also :
\fedR=U/I=0,2V/0,1A=2 Ohm
Also 2,2 Ohm Widerstände augepackt und mal sehn obs klappt. Halte Euch auf dem Laufenden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ragoon am 21 Mär 2011 14:06 ]
BID = 755717
IC-Killer
Wo liegt denn da das Problem?
Hier mal ein normaler Kuli mit LR03/AAA/micro Batterien. (Das Bild ist leider etwas unscharf, aber man kann die Größen erkennen).
Die passen super in der Länge und Breite, wenn man den Kugelschreiber vorher "ausgeweidet" hat.
In die Spitze noch die LED und hinten oder seitlich einen Mikrotaster.
Edit: Auch wenn die Diode maximal 100mA kann wird sie auch bei 20mA noch "hell" genug sein (ggf. probieren).
Gruß Killer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 21 Mär 2011 14:38 ]
BID = 755755
Mirto
Ohne Worte!
BID = 755824
ragoon
Mirto hat am 21 Mär 2011 19:21 geschrieben :
Ohne Worte!
Ja gut die Formulierung war nicht so ganz richtig, aber man weiß ja was ich damit sagen wollte.
BID = 755890
Bartholomew
100mA sind der kontinuierliche Maximalwert, den Du der LED nicht unbedingt gönnen musst. Kannst auch bei 20mA bleiben.
LED-FAQ lesen!
BID = 755932
dl2jas
Vermutlich ist der Wert 100 mA für Impulsbetrieb angegeben, z.B. in einer Fernbedienung.
DL2JAS
BID = 755991
Bartholomew
Gängige IR-LEDs machen 100mA Dauerbetrieb problemlos mit, bei ~36kHz sind problemlos Pulsstromstärken mit 400mA möglich. Beispiel: Osram LD271/LD274.
Gruß, Bartho
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580194   Heute : 17334    Gestern : 30885    Online : 659        27.11.2026    16:32
