Indirekte Beleuchtung mittels LED - Kunstobjekt
Serverzeit: 27 11 2026  16:20:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: beleuchtung (4136)
BID = 755397
Vankorl
Hallo erstmal... eben erst registriert
Ich würde gerne ein erst vor kurzem erworbenes Kunstwerk indirekt beleuchten.
Mein Plan ist dieses Kunstobjekt (aus Holz) auf einer Plexiglasplatte zu plazieren und in diese Platte (nicht sichtbar) auf der Unterseite einige LED´s plazieren.
Da dies im Wohnzimmer steht soll das ganze mit einem Trafo betrieben werden. Dimmen wär ein Sahnehäubchen auf dem ganzen, ist aber kein muss.
Ich habe mir schon die einen oder anderen "Fertig"Bausätze angesehen und bin ehrlich gesagt nicht bereit da mehr als 100Euronen in Hände zu nehmen.
Handwerklich würd ich mich als doch einigermassen begabt bezeichnen, Elektronik / Elektrik ist auch keine grosse Hürde, da dies in meiner Ausbildung integriert war (auch wenn dies schon wieder einige Jahre her ist).
Was mich nun interssieren würde wär:
1.) Die LED´s (so mein Plan) werden in die Unterseite der Platte eingefräßt... das ganze würde ich mit Heißkleber befestigen.... wie sieht es mit der Wärmeentwicklung aus?
2.)Was wären die geeigneten Bauteile für mein Projekt? Hab schon einige Zeit in div. Versandhäusern gestöbert - jedoch fühl ich mich aufgrund des extremen Angebots in diese Richtung etwas überfordert. Hat der eine oder andere vielleicht schon so etwas vergleichbares gebaut?
Mit besten Dank im Voraus
Vankorl
BID = 755403
Vankorl hat am 19 Mär 2011 20:29 geschrieben :
Wozu auch...
Ein paar LED,ein kleines Steckernetzteil,sowie ein NE555 nebst dazugehörigem Kleinkram kostet keine 15€.
BID = 755433
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mache mal ein Bild vom Kunstobjekt, damit man sich die Sache besser vorstellen kann.
DL2JAS
BID = 755434
Da wir leider nicht wissen, wie groß das Kunstwerk ist, respektive die Plexiglasplatte, können wir auch nicht abschätzen, wie viele und welche Sorte von LEDs für dich in Frage kommen würden. Danach richtet sich der Aufwand drumherum.
BID = 755470
Vankorl
Danke schon mal für die ersten Antworten!
Das "Kunstwerk" an sich hat folgende Abmessungen
H: 750mm
B: 550mm
T: 180mm
Die Plexiglasplatte sollte so rund
H: 15 - 30mm
B: 550mm
T: 250mm haben
Bei der Höhe bzw. Stärke der Platte werde ich mich erst entscheiden wenn ich die Abmessungen der Bauteile hab, da diese darin gemütlich Platz haben sollten.
Thx
Vankorl
BID = 755524
dl2jas
Hier eine Anregung:
http://cgi.ebay.de/1m-LED-Strip-WAR.....7da5d
Das Produkt habe ich zufällig gefunden, es gibt viele dieser Streifen. Der Vorteil ist, man hat wenig Verdrahtungsaufwand und die Montage ist einfach. Zudem haben die LEDs einen relativ großen Öffnungswinkel, der erwünscht sein dürfte. Ein Dimmen geht auch, da bietet sich PWM an. Schaue auch mal bei Pollin, die haben einige dieser Streifen.
http://www.pollin.de/shop/p/Nzk4OTk......html
DL2JAS
BID = 755889
Bartholomew
Was da beschrieben wurde, ist aber keine indirekte Beleuchtung
BID = 755914
Wenn Du dein Kunstobjekt indirekt beleuchten willst wirst du wohl eine dickere Acrylplatte brauchen und in die umlaufenden Seiten deine Led montieren. Damit leuchtet die gesamte Platte. Effektvoll dürften auch Farbwechselled sein.
Gruß Bernd
BID = 755925
Vankorl
@ der mit dem kurem Atem
scheinbar hast du damit Erfahrung... wie stark nach deiner Meinung nach sollte die Platte den sein?
Die Led´s hätte ich so vorgesehen, dass diese nicht sichtbar unterhalb des Okjektes auf der Bodenseite in die Platte (eingefräßt) eingebaut werden. Dein Vorschlag die Led´s am Rand der Platte zu montieren klingt eigentlich auch interessant... vielleicht versuche ich beides
Lg
Vankorl[/quote]
BID = 755930
Zum Beispiel 15mm Acrylglas gibt es auch satiniert (Milchglas)
Wenn du die Led in den Boden ein fräst erhält du Kreise, in der Stirnseite reflektieren die beiden großen Seiten das Licht und es tritt hauptsächlich da aus, evl den Boden mit Alufolie bekleben.
Gruß Bernd
BID = 755998
Bartholomew
Vankorl hat am 22 Mär 2011 18:32 geschrieben :
Nenn den guten Mann doch einfach Bernd, statt ihm auch noch Asthma zu unterstellen
Was ihr da bauen wollt, hat viel mehr mit diffuser (flächiger) statt mit indirekter Beleuchtung zu tun. Indirekte Beleuchtung ist z.B., wenn man mit einem Deckenstrahler die Zimmerdecke anleuchtet, und das von der Decke reflektierte Licht das Zimmer erhellt.
Im übrigen gilt probieren über studieren.
Gruß, Bartho
BID = 756012
ElektroNicki
Ich habe vor einiger Zeit mal eine RGB-Zimmerbeleuchtung mit Superflux-LEDs gebaut (eigentlich sollte die noch per RC5 fernbedienbar sein, der Programmcode wuchs mir allerdings ziemlich schnell über den Kopf und ich komme wegen der Schule mittlerweile zu nix mehr -> momentan ist es ein Farbwechsler mit sanften Übergängen, der etwa 30 Minuten für einen Durchlauf braucht -.-).
Die machen schon einiges an Lumen pro Watt, allerdings braucht man für eine brauchbare Helligkeit ziemlich viele.
Grundsätzlich lohnt aber imho vor allem bei solchen Spezialitäten der Selbstbau, wenn man nicht auf Chinabilligzeug zurückgreifen will...
BID = 756014
Bartholomew hat am 22 Mär 2011 22:10 geschrieben :
Gruß, Bartho
bin ich den nicht schon genug gestraft ? nun auch noch kurzatmig
Bernd
PS: lieber kurze Arme und kleine Kekse, als keine Arme und keine Kekse
BID = 756023
dl2jas
So schnell bekommt man hier im Forum Krankheiten, ganz ohne Virus.
DL2JAS
BID = 756186
Vankorl
der mit den kurzen Armen hat am 22 Mär 2011 22:40 geschrieben :
Gruß, Bartho
Bernd
oha.... das kommt davon wenn man schnell zwischen den Telefonaten in der Firma ma ins Forum guckt .... SRY
Vankorl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194579994   Heute : 17134    Gestern : 30885    Online : 659        27.11.2026    16:20
