Suche: Funkrelais zur Ansteuerung von Stromstoßschalter
Serverzeit: 24 11 2026  13:35:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 755168
Dr.Z.
Bin gerade auf der Suche nach einer Art Funkrelais zum Ansteuern eines Stromstoßschalters.
Dazu folgende Situation:
- Die Beleuchtung (für größere Halle) ist in 2 Gruppen aufgeteilt.
- Jede Gruppe besteht aus Leuchtstofflampen mit einer Leistung ca. 5kW
- Dreiphasiges System 0,4kV, 50Hz, (TN-S)
- jede Gruppe abgesichert mit 3xB16A und dann geschaltet über ein 3-pol
Schütz
- Schütz wird über einen Stromstoßschalter angesteuert
- alles in einem Schaltschrank untergebracht
- Stromstoßschalter über Taster betätigt
Zusätzlich zu den Tastern soll die Beleuchtung (beide Gruppen) nun auch mit einer Funkfernbedienung(Handsender)
geschaltet werden können.
Da es von überall im Raum gehen soll, scheidet eine IR-Variante hier aus.
Da in dem Raum mit Stoßspannungen (~600kV) gearbeitet wird, wäre es wohl vorteilhaft, wenn
das Licht nicht direkt über empfindliche Elektronik gesteuert wird.
Ich wäre jetzt auf der Suche nach einer Art Funkrelais zum Einbau in die Verteilung welches einen Impuls abgibt,
um den Stromstoßschalter über einen Handsender zu betätigen.
Kennt jemand da konkrete Lösungen und hat eventuell Erfahrungen mit soetwas?
Habe mich etwas bei Elt**o umgesehen - dort scheint es nur den Umweg über RS485Bus-Geräte
zu geben, mit einem Funkempfänger, Schaltaktor (mit Einschaltwischerfunktion) und Netzteil zur Versorgung
der beiden Einheiten.
Dies kommt mir angesichts des einfachen Vorhabens aber ziemlich aufwendig vor...vielleicht
gibt's da ja was Kompakteres?
Oder eventuell eine ganz andere Lösung?
Freu mich auf verschiedenste Anregungen!
Vielen Dank schonmal im voraus!
BID = 755182
Vielleicht findest Du hier etwas?
http://www.pollin.de/shop/suchergebnis.html?S_TEXT=Funk Schalter&S_WGRUPPE=default
BID = 755482
Dr.Z.
Leider nicht, es wird zwar eine Vielzahl von Zwischensteckern angeboten - die Version für Hutschienenmontage ist aber ziemlich spärlich vertreten.
Bei Hestellern wie BJ,Merten,Möller etc. konnte ich soetwas auch nicht finden...
BID = 755486
Lightyear
Von Eltako gibt es z.B. den Aktor FMZ61.
Der hat auch eine Möglichkeit, als Einschaltwischer zu funktionieren.
Ist zwar kein Reiheneinbaugerät, aber mit etwas Geschick liesse sich der Aktor problemlos auf einer Hutschiene befestigen. Alternativ könnte man den Aktor ja in einem separaten Gehäuse neben der Verteilung unterbringen, ein handelsüblicher Abzweigkasten käme dafür in Frage.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 755493
Surfer
Schau mal bei Schalk vorbei - da dürftest du fündig werden.Meinereiner verbaut regelmäßig Produkte von denen und hatte noch keine nennenswerten Probleme.
=> http://www.schalk.de/funkschaltsystem.html
Gruß Surf
BID = 755513
Strippie
BID = 756545
Dr.Z.
Merci @all für die Vorschläge!
Entscheidung ist dann doch für die Eltako-Bus-Variante gefallen.
Obs eine gute Wahl war, wird man dann sehen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494397   Heute : 10960    Gestern : 16862    Online : 665        24.11.2026    13:35
