Anschluss Iso Überwachung
Serverzeit: 24 11 2026  13:21:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 744110
[cxt]Phil
Habe hier eine alte Isolationsüberwachung A-Isometer 107 TM2 von Bender. Leider fehlt mir der Anschlussplan.
Kann mir jemand helfen? Ich würde es gern an einem 230V/400V IT Stromerzeuger einsetzen.
Die unteren Klemmen 11,12,14 und 21,22,24 sind zwei Wechsler, schaltet warscheinlich bei Erdschluss.
An die oberen Klemmen E-Erdsymbol und KE kommt der PE.
Die anderen Klemmen sind mir etwas unklar.
Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: [cxt]Phil am 27 Jan 2011 22:08 ]
BID = 744121
Rial
Die Frage hatte wohl besser in die Rubrik "Historische Technik" gepasst ?!
BID = 744678
schweizer
Ha wenn ich Glück habe ist bei mir noch so einer in Betrieb. Muss am Montag mal vorbeischauen.
Nie unter Spannung arbeiten.
Herr über 6x CAT 3516B HD
1x Sulzer BAF 22
BID = 744965
schweizer
Bin heute auch nicht ganz schlauer geworden mit den Anschlussklemmen. Ich versuche es aber nochmals. Aber welcher ist nun älter??
PDF anzeigen
Anbei noch das Anschlussschema
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: schweizer am 31 Jan 2011 19:52 ]
BID = 745060
[cxt]Phil
Danke
Werd mal versuchen mein Isowächter so anzuschließen.
Meiner ist von 1972
BID = 745190
schweizer
Hmmmm haben die ein Datum drauf.
Ja der wird auch aus dieser "Region" kommen
1x Sulzer BAF 22
BID = 756130
schweizer
Und was ist aus diesem Projekt geworden?
1x Sulzer BAF 22
BID = 756414
[cxt]Phil
Aus zeitlichen Gründen leider noch nicht so viel.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494211   Heute : 10774    Gestern : 16862    Online : 373        24.11.2026    13:21
