Ring-Leuchtstofflampe: Fassung von G10q auf 2GX13 umrüsten?
Serverzeit: 13 11 2026  18:48:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtstofflampe (515)
BID = 755124
xt23
ich habe eine Leuchte mit zwei Ring-Leuchtstofflampen.
Nun wollte ich diese von derzeit warmweiß auf Tageslicht umrüsten.
Leider gibt es nur offenbar einfach keine passenden Lampen.
Entwerder der Durchmesser des gesamten Rings passt nicht (die innere Lampe hat 24 cm Durchmesser und befindet sich praktisch im "Loch" der der äußeren Lampe mit 30cm Durchmesser - Logisch wenn ich da was ändere, klappt das nicht mehr) oder der Durchmesser des Rohrs passt nicht (Verbaut sind T5-Röhren - mit G10q-Sockel angeboten werden meist T9) oder oder.
Ich hab mir nun schon den halben Tag einen Wolf gesucht. Es klappt einfach nicht.
Die einzigen Lampen, die ich finden konnte, die sowohl von den Abmessungen, als auch von der Lichtfarbe her passen, haben einen 2GX13-Sockel.
Nun zu meiner eigentlichen Frage:
Kann ich die Fassung bedenkenlos einfach austauschen?!
Und wenn ja: Könnt vielleicht noch jemand so nett sein und mir noch kurz die Belegung der beiden Fassungen verraten?
Außerdem noch ne Zusatzfrage: Die kleinere der beiden bisher verbauten Lampen hat 32 W. Die neue gibts leider nur mit 22 W.
Ich denke, das dürfte kein Problem sein - oder?!
BID = 755234
Doch!
Genau das ist das (eigentlich einzige - denn die Sockelbelegung ist identisch) Problem:
Es müssen die Vorschaltgeräte mit (und zwar durch für die neuen Lampen genau passende) ersetzt werden!
Welche Leistungen haben die neuen Lampen?
Für welche Leistungen sind dier vorhandenen VG jeweils ausgelegt?
BID = 755263
xt23
Erst mal danke für die schnelle Antwort .
Doch!
Auf was was beziehst du dich jetzt gerade?
Dass es ein Problem ist 22 W anstatt von 32 W einzusetzen?
Die Vorschaltgeräte sind für 32 W und 55 W ausgelegt.
Die neuen Lampen haben 22 W und 55 W. Also zumindest das stärkere Vorschaltgerät muss eigentlich passen.
Beim schwächeren bin ich mir eben nicht sicher.
Wobei auf dem Typenschild noch steht "1x max. 32 W / 1x max. 55 W", was ja eigentlich mit dem "max." impliziert, dass auch weniger möglich ist.
Ich stell mal noch ein paar Bilder mit rein, denn ein Bild sagt ja bekanntlich mehr als 1000 Worte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: xt23 am 18 Mär 2011 23:50 ]
BID = 755283
ego
Du kannst die Fassungen tauschen, musst aber Lampen mit gleicher Nennleistung wie das EVG verwenden. Es gibt EVG die verschiedene Lampen betreiben können (Multiwatt), dieses haben dann aber auch den Betriebsberreich angegeben (z.B. 32-55W). Alternativ die EVG mittauschen.
BID = 755304
xt23
Ok, vielen Dank für die Hilfe.
Dann tausche ich das kleinere EVG mit aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194278628   Heute : 9456    Gestern : 15218    Online : 296        13.11.2026    18:48
