Blitzen im Verteiler in der Wand
Serverzeit: 23 11 2026  09:32:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 755050
Richter77
Hallöchen,
ich kann mir das nicht erklären, aberich habe so ein blitzen und komische Geräusche an dem Verteiler oben im Kinderzimmer.
Meistens wenn ein verbraucher in diesem Zimmer angemacht wird.
Habe mal heute bisschen angesehen und entdeckt, das die Platikklemmen bisl verschmort waren.
Ich habe seit 2 Jahren einen rapide anwachsenden Stromverbrauch und überlege ob das was damit zu tun hat.
Hab im Jahr nun ca 10.000 kwh
BID = 755058
Mirto
Hallo Richter77!
Die verschmorte Klemmstelle wird wohl kaum Einfluss auf Deinen Stromverbrauch haben, außer die Hütte fackelt ab. Danach geht Dein Verbrauch gegen Null.
Daher sofort instandsetzen (lassen) und bis dahin außer Betrieb nehmen. Ein dunkles Zimmer ist besser als keine Wohnung.
Rainer
BID = 755064
Richter77
HI
danke für Antwort.
Ich werde wohl die ganzen Kabeln am besten mit den Wago Klemmen erneuern.
Denke mal die Klemmen sind alt geworden und es enstehen Lichtbögen weil Kontakt nicht 100 % da ist manchmal
BID = 755115
Wenn Da wirklich Wagoklemmen richtig montiert drin sind werden die Wohl kaum Schmoren, anders sieht es mit Klemmen mit Schrauben aus.
Mir sind schon einige Abzweigdosen untergekommen wo die Leitungen mit Schraubklemmen verbunden waren und alle Leiter ihre Isolation verloren hatten aber noch keine Abzweigdose wo Wagos drin waren die geschmort hat.
Gruß Bernd
BID = 755155
Saarlaender
Also ich lese das so das er die bestehenden Klemmstellen erneuert, aber dann mit Wago.
Ist wohl etwas unglücklich formuliert.
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 755236
Erstmal ist UMGEHEND der betreffende Stromkreis spannungsfrei zu machen (Sicherung raus)!
Denn sowas ist nicht nur brandgefährlich, sondern kann je nach Netzform auch schlicht tödlich enden (Stromschlag an intakten Geräten)!!!
Dann ist zu klären, ob Du Mieter oder Eigentümer bist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 18 Mär 2011 21:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194473343   Heute : 6734    Gestern : 22017    Online : 708        23.11.2026    9:32
