SIEDLE VSS 711 Türöffnerausgang nur 4,5 V anstatt 12 V wie beschrieben!!
Serverzeit: 24 11 2026  17:58:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 754868
hackmax
Zur Homepage von hackmax
Hallo Forum...
ich habe folgendes Problem:
Ich habe eine Siedel VSS 711 Viedeoanlage installiert und nun geht der Türöffner nicht mehr...
Anfangs war der alte eingebaut, dieser öffnete nur sporadisch.
Nach einigen rescherschen, habe ich nun einen neuen gekauft..Laut Beschriebeung soll an den zwei Adern bei drücken der Türöffnertaste am Innenmodul 12 V anliegen..Die ist aber nicht so ich bekomme nur 4,5 V.
Der neue Türöffner macht garnicht auf! nicht einmal sporadisch..
Was muss ich machen dass der Türöffner geht bzw. 12 V an den zwei adern anliegen?!?!
Viele Grüße
Matthias
BID = 754871
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Kann es sein, daß die Versorgungsspannung zu sehr einbricht?
DL2JAS
BID = 754874
hackmax
Danke für die Willkommensgrüße,
hmm das kann ich nicht sagen..hab das orginal Netzteil dran das an der Innenstation angeschlossen wird...
(Laut Denken)"Ahh okee.. ich sollte an der Innenstation Messen ob da 12 V rauskommen an den Anschlüssen für den Türöffner..Bzw. da sind nur 2 andern angeschlossen und der rest ist im verteiler vertratet..ich muss nochmals schauen"
Sollte dies der Fall sein muss ich was!? ich bin icht der starelektriker ich bitte um verzeihung!
Grüße MAtthias
BID = 754919
dl2jas
An dem Netzteil messen, mit und ohne betätigtem Türöffner.
DL2JAS
BID = 755257
Ich würd nicht am NT messen, sondern an der Zuleitung am TÖ.
Einmal Spannung mit angeklemmtem TÖ, einmal mit abgeklemmtem.
Häufig liegt das am vorhandenen, alten Türöffner. Der hat zu geringen Spulenwiderstand.
Abhilfe: Durch speziellen Hochohm-TÖ ersetzen.
BID = 756059
hackmax
Danke für eure Antworten...nachdem ich nun einen TÖ gefunden habe der mit 5-8V öffnet habe ich diesen angeschlossen und gehofft.
Einmal gings und dnan nicht mehr. Das "rrrrrrrrrr" fehlt mir auch. Also iwas kann nicht stimmen. Hab dann im Elternhaus den Türöffner abgeklemmt und dort gemessen, da ist nichts messbar weil der Stromstoß so oft unterbrochen wird das das geräuch zusatnde kommt."rrrrrr"
So nun stehe ich wieder am anfang alle TÖ funktionieren, nur nicht an meiner anlage. Müsste ich nicht auch an den Ausgängen zum TÖ nichts messen können sodass immer stoßweise der strom kommt?!
ich bin am verzweifeln.
Grüße
BID = 756062
Mirto
Genau 100 mal pro Sekunde! Da liegt Wechselspannung an. Die kann man messen, allerdings nur mit richtig eingestelltem Messgerät
BID = 756069
hackmax
oke.. aber warum kommt dann bei meiner VSS711 an der klingen bei den TÖ ausgängen 4,5 V raus (das kann ich messen) und bei meinen eltern kann ich nichts messen da wechselspannung und mein messgerät nichts anzeigt!
Das heißt für mich ich bekomme bei meiner VSS711 gleichstrom raus, brauch aber wechselstrom.
wie kann ich das machen? oder ist das normal dass aus der anlage gleichstrom kommt??
Alles komisch.
Grüße
BID = 756159
Mirto
Ich befürchte, daß bei Deiner Anlage ein Verdrahtungsfehler vorliegt.
Ich kenne Deine Videotürsprechanlage zwar nicht, aber normalerweise haben die Netzteile solcher Anlagen zwei Ausgänge: 12V Wechselspannung für den Türöffner und evtl die Klingel und 6 oder 8V Gleichspannung für "Sprechen, Hören und Sehen". Ich vermute, der Stromkreis fürs Türöffnen wurde fälschlicherweise an den Gleichspannungsausgang angeschlossen. Da dieser nur gering belastet werden kann, funktioniert der Türöffner bei Dir nicht.
Rainer
BID = 756319
hackmax
hmm verkabelungs problem habe ich auch schon gedacht aber
siehe http://www.siedle.de/xs_db/DOKUMENT.....f.pdf
genau so hab ich alles verkabelt!
Das ist echt komisch..ich vermuste mittlerweiel dass die anlage kaputt ist und auf die TÖ anschlüsse gleichstrom gibt, anstatt wechselstrom.
Ich hätte eine lösung im kopf. ich nutze einen gleichrichter der 230volt auf 12volt wechselsrom macht und dann ein relais zwischenschalte das auf die 4,5 gleichstrom anspricht das aus eminer anlage kommt und dann die 12 volt wechselspannung freigibt und somit den TÖ zum "rrrrrr'en" birngt.
>Grüße
BID = 765452
Das ist eine zwar aufwendige Lösung, aber funktioniert in jedem Fall.
Trotzdem solltest Du vor Umsetzung solcher Maßnahmen folgendes tun:
Spannung (bei gedrückter TÖ-Taste) direkt beim TÖ messen, und zwar an dessen Zuleitung - einmal mit angeklemmtem TÖ, einmal mit abgeklemmtem.
Messungen zweimal ausführen, einmal im Meßbereich (20V) Gleichspannung, einmal im Meßbereich (20V) Wechselspannung.
Ergebnisse hierher!
Dann sehen wir weiter.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 14 Mai 2011 17:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498930   Heute : 15496    Gestern : 16862    Online : 434        24.11.2026    17:58
