Ein Telefonanschluss - Möglichkeit vorhanden daraus drei zumachen???
Serverzeit: 24 11 2026  17:46:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefonanschluss (170)
BID = 756360
Sayhisha
Hallo allerseits,
zunächst einmal möchte ich mich schon jetzt für mein technisches Unwissen entschuldigen
Ich habe vor ein paar Tagen den Mietvertrag für eine neue Wohnung unterschrieben.
Dort habe ich den einzigsten Telefonanschluss im Wohnzimmer.
Allerdings möchte ich das dritte Zimmer beruflich als Büro nutzen und von daher wäre es sehr praktisch, wenn ich auch dort einen Telefonanschluss hätte.
Diesen gibt es dort aber, wie schon gesagt, nicht.
Nun meine Frage(n):
Ist es möglich den einen Telefonanschluss für mein privates Telefon zu nutzen und irgendwie (ja da kommt mein Unwissen ) ein Kabel mit einem, bzw. zwei "Telefonanschlüssen" ins Büro zu legen?
Ich bräuchte dort zwei Anschlüsse für ein weiters Telefon und ein Faxgerät.
Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen und ich habe es nicht zu umständlich oder doof erklärt
Schon jetzt vielen Dank, liebe Grüße, Sayhisha
BID = 756362
Du willst 3 Telefonanschlüsse oder 3 verschiedene Rufnummern ?
BID = 756363
Sayhisha
Also eigentlich benötige ich drei Rufnummern.
Zwei im Büro (Fax und Telefon)
Eine im Wohnzimmer (privates Telefon)
BID = 756365
Dann benötigst du im einfachsten Fall einen ISDN-Mehrgeräteanschluss.
Für die Installation der zusätzlichen Dosen beauftrage am Besten gleich einen Elektriker, oder einen Telekomiker
Gruß Bernd
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 24 Mär 2011 17:53 ]
BID = 756367
Die Lösung ist einfach, ISDN.
Je nach Anbieter gibt es da auch mehr als 3 Rufnummern. Maximal 2 Gespräche sind zeitgleich möglich, was im Normalfall ausreichen sollte.
BID = 756368
Sebra
Das klingt doch nach ISDN.
Da hast du normal drei Rufnummern und zwei Anschlüsse, d.h. du kannst gleichzeitig Faxen und ein Telefon nutzen oder mit zwei Telefonen gleichzeitig telefonieren.
Erst einmal mit dem Vermieter klären, ob es dir erlaubt ist, eine Leitung zu legen. Du könntest eine Leitung vom jetzigen Anschluss ins Büro legen, dort dann Splitter, NTBA und ISDN-Anlage hinstellen sowie Router. Dort kannst du dann alle Geräte anschließen. Du könntest hier sogar die Basisstation deines privat-DECT-Telefons aufstellen und in den Flur einfach eine weitere Ladestation.
(Bitte die jetzige Telefondose nicht zumachen, sondern Deckel drauf, falls der Nachmieter hier wieder seinen Anschluss haben will)
Oder, wenn du keine Leitung legen willst/darfst:
Die ganze Hardware einfach in den Flur, wo der jetzige Anschluss ist. Das Bürotelefon darf sicherlich auch ein kabelloses DECT sein, oder? PC über WLAN ins Internet. Was noch zu klären wäre, wäre das Fax...
Edit: Da war wohl wer schneller...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sebra am 24 Mär 2011 17:57 ]
BID = 756370
Sayhisha
Ok, also ein ISDN-Mehrgeräteanschluss. Dafür schon mal danke!
Aber:
Wie läuft dass denn dann mit den Kabeln ab, bzw. mit der Installation der zusätzlichen Dose?
Schließlich bräuchte ich den Zweit-Anschluss im Büro und das ist ein wenig vom Wohnzimmer entfernt.
Muss das dann jemand von der Telekom machen (denn eigentlich möchte ich zu Unitymedia)?
BID = 756373
Sayhisha
Das hört sich doch super an!
Laut Vermieter darf ich das Kabel (offen) verlegen. Gegen ein kleines Loch vom Flur aus ins Büro haben sie nichts.
Aber noch kurz die eine Frage, die sich mit deiner Antwort überschnitten hat:
Muss das ein Typ von der Telekom machen oder kann ich das auch selbst, bzw. mit Hilfe von einem technisch ein wenig begabterem Menschem
BID = 756374
Die Antwort steht oben Elektriker oder Telekomiker.
Wenn du das auf die Reihe bekommst die Dosen richtig zu verdrahten kannst du das auch selber machen
BID = 756375
clembra
Bei Telefon über Kabel ist es nochmal ein ganz anderer Sachverhalt. Da bekommst du am Kabelanschluss ein Gerät, welches dir den Telefonanschluss (-anschlüsse?) zur Verfügung stellt. Wie viele Rufnummern bei Unitymedia möglich sind kann ich nicht sagen.
Bei einem normalen Telefonanschluss der Telekom oder einer der Reseller (von denen ich generell eigentlich nur abraten kann) würde es wohl so aussehen, dass von der 1. TAE-Dose im Wohnzimmer (die sollte auch da bleiben) über die "Weiterleitungsklemmen" mittels einer Doppelader das Amt ins Büro gelegt wird, dort die Gerätschaften hin kommen und (sofern das Wohnzimmertelefon nicht schnurlos sein soll) über ein/zwei Doppeladern das fertige Telefonsignal wieder zurück kommt.
Ähnlich würde es bei Kabel aussehen, nur dass der Hauptanschluss dann nicht von der jetzigen Telefondose aus gehen würde, sondern von einer TV-Dose.
Viele Provider bieten auch VoIP-Anschlüsse mit mehreren Rufnummern an, bei denen die Gespräche über das Internet gehen (Unitymedia gehört dazu), aber dabei gibt es immer mal wieder Probleme mit der Gesprächsqualität und vor allem beim Fax. Zudem hat man dann, wenn der Internetzugang ausfällt gleich nichts mehr.
Antwort auf deine neue Frage:
Das kannst du mit etwas Geschick selbst machen. Als Leitung würde ich J-Y(ST)Y 4x2x0,6 empfehlen. Im Volksmund wohl besser als 8adriger Klingeldraht bekannt.
Mit scharfen Fotos der Dosen sollte auch das Anklemmen kein Problem sein. Im Zweifel macht das ein Elektriker oder ähnlich. Die Telekom selbst hat damit nichts zu tun.
Gruß clembra
BID = 756378
Sayhisha
Super! Wirklich super! Vielen, vielen Dank!
Dann weiß ich nun schon einiges mehr und fühle mich viel schlauer, als vorher.
Zur Sicherheit werde ich die Arbeit wohl einem Elektroniker überlassen, aber dann weiß ich wenigstens schon mal ein paar Fachausdrücke und kann ein wenig "kontrollieren".
Also nochmals vielen Dank!
BID = 756379
HansG
Zur Homepage von HansG
Sayhisha hat am 24 Mär 2011 17:57 geschrieben :
Dann ist es aber kein Telefonanschluss mehr, sondern ein TV-Anschluss mit Breitband und VoIP.
Da sieht alles wieder ganz anders aus.
Vor allem musst du erst mal klären, ob die deine Wünsche auch erfüllen können und wollen.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 756384
Und dabei immer bedenken das Unitymedia viel verspricht und wenig halten kann.
BID = 757052
derhammer
Und es oft Lichtjahre dauert, bis die mal reagieren
BID = 763133
Kabelkasper
Mir ist nicht bekannt, dass Unitymedia ISDN-Anschlüsse anbieten. Ich kenne bei denen nur VoIP-Anschlüsse über TV-Anschluss.
ISDN gibt es beim großen T, bei Vod*afone (ehemals Ar*cor) und bei diversen lokalen Anbietern. (In Hannover ist z.B. htp zu nennen, in südlichen Bundesländern auch M-net)
KK
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498754   Heute : 15318    Gestern : 16862    Online : 582        24.11.2026    17:46
