Ansteuern eines Zeitschaltrelais mit Dauerplus
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 754858
PHo3
Schönen Abend wünsch ich euch,
ich habe folgendes Problem ich habe mir jetzt ein Zeitschaltbauset von Kemo bestellt. So nun habe ich folgendes Problem den Taster habe ich weggelassen weil ich schon ein rastenden Schalter habe wie ihr auch dann nochmal auf dem Schaltplan erkennen werdet. Ich jetzt das Problem, Ich habe nur eine Zuleitung zu dem Zeitrelai was auch gleichzeitig die Ansteuerung sein soll siehe Schaltplan. So wie bekomme ich das jetzt hin, dass der Dauerplus zu einem Impuls wird um die Zeitschaltung zu aktivieren. Ich will diese Zeitschaltung einbauen, da ich somit einen Stellmotorschützen will vorm durchbrennen. Das ganze ist für ein Modell, da mein kleiner Neffe das noch nicht so ganz versteht das man so einen Stellmotor nicht dauerhaft betätigen darf.
Ich sage schonmal Danke!
Und hoffe das ich das ganze einigermaßen Verständlich erklärt habe mein Problem
BID = 754873
Das geht nicht so wie du denkst. die Schaltung benötigt für Ihre Funktion den "Dauerplus" und der Taster ist da nicht aus Dummdiedeldei drin.
Gruß Bernd
BID = 754895
PHo3
Ja die schaltung an Sich soll ja auch ihren Dauerplus behalten. ja ich wollte den Taster aber nicht drin haben habe ich ja auch schon beschrieben. Die frage ist ja wie kann ich das ganze so umsetzen das ich einen Impuls aus einer Dauerplus bekomme ohne das ich den Schalter wieder abstellen muss. Wie bei der SPS ein Trigger.
BID = 754898
wenn du da einen Blinker draus bauen willst brauchst du ein anderes Relais mit einem Öffner, der den Taster ersetzt. Knackpunkt dieser Schaltung ist das Laden und entladen von C3. Und das hängt nun mal von der Stellung des Tasters ab.
BID = 754902
PHo3
ja das stimmt deswegen brauch ich So in der Art einen Impulsgeber.
BID = 754906
IC-Killer
Schaltung an Dauerplus, statt R1 einen Elko (C ≥ 10C3) und statt dem Taster einen Schalter.
Fertig ist der Umbau.
Gruß Killer
Edit: Fehler, da fehlt ja dann die Einschaltverzögerung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: IC-Killer am 16 Mär 2011 20:58 ]
BID = 754909
PHo3
Die Ausschaltverzögerung fehlt dann. Ich brauch wirklich nur ein Bauteil was aus Dauer nen Impuls macht.
BID = 754910
so
BID = 754912
Du kannst versuchen, statt des Tasters nachfolgende Schaltung einzusetzen.
Ob es in der Schaltung funktioniert, wird der Versuch zeigen.
BID = 754915
IC-Killer
@Otiffany: So in etwa habe ich es mir auch gedacht.
Gruß Killer
BID = 754916
PHo3
Ich werde beide sachen mal ausprobieren ich danke euch schonmal und werde euch bescheid geben ob es geklappt hat
[ Diese Nachricht wurde geändert von: PHo3 am 16 Mär 2011 21:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476687   Heute : 10083    Gestern : 22017    Online : 931        23.11.2026    14:50
