Bosch SpüMa S9GT1B Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet im Betrieb ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 754709
and777 Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Bielefeld
Defekt : Schaltet im Betrieb ab
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9GT1B
S - Nummer : SGU46A05/35
Hallo Zusammen!
Folgender Fehler tritt auf: Maschine schaltet während Betrieb aus, keine Anzeige, keine Reaktion auf Tastendruck, Stecker raus/rein ect. Irgendwann (5-30 min) läuft das Programm weiter (an der Stelle wo es unterbrochen wurde. Tritt bei allen Programmen auf. Es wird abgepumt, Wasser geholt, Umwälzpumpe läuft, Heizung an, dann irgendwann aus. Habe Platine auf kalte Lötstellen untersucht, nichts verdächtiges gefunden.
Wenn die Maschiene abschaltet, kann man über Überschwemmungs-hebel die Ab-Pumpe trozdem einschalten. Gibt es beim Gerät evtl. eine Art Thermosicherung oder hat sonst jemand einen Tip?
BID = 754782
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Elektronik defekt.
BID = 754936
>Ewald4040:100%, Danke für den Tip.
Habe mich heute intensiv mit der Platine beschäftigt, es liegt am Netztrafo, wenn es warm wird schaltet die interne Sicherung ab, irgendwann war er ganz kaputt, sagte gar nichts mehr. Habe dann provisorisch ein Klingeltrafo angeschlossen, und die Maschiene läuft. Jetzt muss ich "nur" ein Ersatz für Netztrafo besorgen. Hat schon jemand so ein Trafo getauscht? Ganz neue Steuerung für über 120€ für 9 Jahre altes Gerät ist mir zu teuer...
BID = 755004
Ewald4040 Urgestein
Trafo müsste es bei Reichelt oder Conrad geben. Ich nehme meist eine Elektronik die nicht reparabel ist, und löte den Trafo aus. Die Möglichkeit hast Du sicherlich nicht, aber auch bei Schrotthändler, Wertstoffhöfe oder Hausgerätehändler kann man nachfragen.
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444925 Heute : 272 Gestern : 20435 Online : 354 22.11.2026 0:31 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,197283029556
