Suche Lötstation
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 27 11 2026  19:45:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche Lötstation
Suche nach: lötstation (625)
BID = 754644
Epsen
Ich suche eine halbwegs anständige Lötstation, das möglichst noch günstig, da das studentische Budget momentan nicht viel hermacht .
Leider suche ich schon seit einer ganzen Weile, aber irgendwie werde ich nicht fündig. Momentan löte ich noch mit einer ausgeliehenen Station (die ich aber leider sehr bald wieder abgeben darf) als ersatz steht mir ein 30 Watt Prügel zur Verfügung, leider mache ich mit dem mehr kaputt als ganz
Vieleicht hat ja hier jemand eine Lötstation abzugeben?
Thomas
BID = 754651
Epsen
ach ja, hab ich vergessen.
meine email:     epsen1981 äht googlemail.com (automatisch editiert wegen spamgefahr)
oder einfach hier antworten.
BID = 754671
Schau mal hier:
http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....fault
BID = 754798
Epsen
Ach ja, ich würde so um die 50 Euro ausgeben wollen.
Die von Pollin sind leider alles relativ "billige" Qualität, alles schon gehabt, deshalb suche ich eine gebrauchte die schon ein wenig wertiger ist. Das Aussehen ist mir relativ gleich (schmutzig oder so) nur funktionieren sollte sie einwandfrei.
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Epsen am 16 Mär 2011 15:10 ]
BID = 754810
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Epsen hat am 16 Mär 2011 15:09 geschrieben :
... deshalb suche ich eine gebrauchte die schon ein wenig wertiger ist. Das Aussehen ist mir relativ gleich (schmutzig oder so) nur funktionieren sollte sie einwandfrei.
Das Problem dabei ist, so etwas gibt kaum jemand freiwillig wieder ab.
Meine uralte, schmutzige, aber tadellos funktionierende Weller WTCP-S würde ich wohl nie verticken -
da müßte man mir schon etwas wesentlich besseres SCHENKEN...!
Ich verstehe Dich daher schon.
Aber so etwas ist schon schwierig. Vielleicht wirst Du eher fündig, wenn einer "unserer Altvorderen" abtritt -
sprich: bei Auflösung einer Rentner-Elektronikwerkstatt, wenn die Erben andere Interessen haben...
EDIT: oder eine Firmen-Liquidation - kommt ja auch (leider) öfters vor.
Viel Glück beim Suchen,
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 16 Mär 2011 15:47 ]
BID = 754834
Epsen
Jepp genau darauf hab ich ja gehoft, das ein alter Hase seinen Bestand vieleicht auflöst zumal man sich da sicher sein kann das da schon was feines bei ist. vieleicht wirds ja noch was.
Thomas
BID = 754862
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
So eine Weller KlickKlack ist ein wirklich brauchbares Gerät!
Schaue mal in der Bucht. Gebe als Suchbegriffe ein:
WTCS oder Magnastat.
Eventueller Nachteil, die Dinger sind nicht stufenlos einstellbar. Die Temperatur wird durch die Spitze vorgegeben. Es gibt weiterhin diverse Spitzen als Ersatzteil zu annehmbarem Preis. Weit verbreitet scheint 370 °C zu sein. Damit kann man auch bleifrei löten. Die Spitzen halten übrigens sehr lange, sofern sie keinen Kontakt zu Kunststoff bekommen.
Gebrauchte Lötstationen von Ersa sind übrigens auch nicht schlecht, ähnliche Liga wie Weller. Allerdings muß man da etwas aufpassen, manche sind wohl nur für Hobbyanwendungen gedacht.
DL2JAS
BID = 754878
Tom-Driver
Ich habe verschiedene Spitzen der Temperaturstufen 7 und 8 im Einsatz.
Damit läßt sich von SMD-Transistoren bis hin zu Wellblechdosen alles löten, auch bleifrei!
Die am häufigsten bei mir eingesetzte Spitze ist eine "8er Langform 1,2mm".
Solange der Schwamm im Halter immer schön feucht ist, die Spitze auch regelmäßig abgestreift wird,
gibt es mit diesen Dauerspitzen keinerlei Probleme!
Die bei mir vorhandenen 6 Spitzen sind teilweise schon weit über 20 Jahre im Einsatz !!!
Ich habe diese Lötstationen in der industriellen Massenfertigung (Elektronik-Prüffeld bei Siemens)
persönlich im Gebrauch gehabt und dabei liebgewonnen.
Eine einstellbare Temperatur-Regelung habe ich noch NIE gebraucht...!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 16 Mär 2011 20:15 ]
BID = 754918
Bubu83
Ich löte seit Jahren mit einem ganz simplen Ersa Multitip C15. Hat zwar nur 15 Watt, reicht aber bis zu mittelgroßen Bauteilen. Größere Masseflächen werden dann mit dem Ersa Independent 75 Watt (Gaslötkolben) gelötet.
Die Temperatur des Multitips ist genau im richtigen Bereich (wird wohl durch den kaltleitenden Effekt vom Heizwendel erreicht). Die Spitze hält seeeehr lang. Ich löte schon weit über 10 Jahren mit dem Ding und hab noch die erste Spitze bei einer Betriebszeit von geschätzten 5-6 Stunden/Woche.
Mit ca. 33 EUR ist das vielleicht auch eine brauchbare Alternative.
Viele Grüße
Bubu
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Bubu83 am 16 Mär 2011 21:22 ]
BID = 754951
dl2jas
Hier mein Löterich, den ich seit etwa 20 Jahren benutze.
Spitzen gibt es in ähnlicher Vielfalt wie bei Weller, gleiche Preislage. Wenn Du viel lötest, ist eine Spitze pro Jahr realistisch.
Vergessen, Lötstation abends auszuschalten?
Kein Problem für die und Weller KlickKlack, die halten das durch im Gegensatz zu Bastellötkolben.
DL2JAS
BID = 755123
DonComi
Moin,
bin auch Student, habe mir aber diese Station vor langer Zeit gegönnt: http://www.reichelt.de/?ARTICLE=47769;PROVID=2028
Ist zwar etwas mehr als 50€, lässt aber später keine Wünsche mehr übrig.
BID = 755160
Rambodischien
Ich habe mir auf der Messe folgendes Gerät: http://www.conrad.at/ce/de/product/.....L-50W
um ungefähr 50 Euro gekauft. Habe bis jetzt nicht sehr viel gelötet, aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden damit.
Mfg Rambodischien
BID = 755196
dl2jas
Nachteil, nach ein paar Jahren könnte es eng werden mit Ersatzteilen und Zubehör wie Spitzen.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582798   Heute : 19942    Gestern : 30885    Online : 164        27.11.2026    19:45
