Suche Dahlander bzw. polumschaltbaren Drehstrommotor
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 27 11 2026  19:31:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
BID = 754924
Hallo Leute,
für den Betrieb meiner Drehmaschine würde ich gerne, zusätzlich zum vorhandenen Getriebe, noch eine Voreinstellung der Drehzahl (niedrig/hoch)vornehmen.
Dazu wollte ich einen polumschaltbaren Motor einsetzten. Wisst ihr, wo man solche Motoren (kostengünstig, also <100€) herbekommt. Oder hat jemand so einen rumliegen?
Wenn Dahlander, dann nur D/YY (die Y/YY haben in Y-Schaltung ja nur 1/3 der YY Leistung)
Leistung: 0,75kW
Synchrondrehzahl: 750/1500 (könnte auch ein anderes Verhältnis sein, 500/1500 - falls es das gibt)
Bauform: B14 (kleiner Gewindeflansch) (zur Not B3, auch mit Fuß)
Baugröße: 80 (zumindest bei "normalen" DSAM)
MfG Mathias
BID = 754928
Such mal hier:
http://shop.ebay.de/?_from=R40&.....ories
Schön ist es, so einen Motor mit einem FU zu betreiben. Ich habe meine Drehmaschine z.B. mit dieser Ausstattung versehen und bin total glücklich damit. Als Nebeneffekt habe ich auch noch meine Ständerbohrmaschine mit einem Drehstrommotor versehen und schalte über ein kleines Schütz zwischen Drehmaschine und Bohrmaschine um. So ist es sogar möglich, mit der Drehmaschine und der Bohrmaschine Gewinde zu schneiden. Über ein kleines Kästchen an Flexleitung mit Drehzahlsteller und Drehrichtungsumpoler kann man den Gewindebohrer wunderschön auch raus und rein bewegen.
BID = 755020
eBay war auch mein Erster Gedanke. Da finden sich aber nur neue Motoren für um die 200€.
In meiner Werkstatt findet sich eben so eine Konstellation. Die Säulenbohrmaschine wird schon mit nem FU betrieben. Ich wollte aber (Zwecks Drehmoment) davon absehen, die Drehmaschine nur mit dem Umrichter runter zu regelen (oder richtiger: steuern).
Daher ein polumschaltbarer Motor. Wenn der zwei getrennte Wicklungen hat, kann man ja sogar drei Drehzahlen einstellen .
MfG Mathias
BID = 755120
Ich weiß ja nicht wo du nachgesehen hast, aber wie wäre es denn mit dem?
http://cgi.ebay.de/Elektromotor-Dre.....4a6ec
Was verstehst Du unter Umschaltbarem Motor?
Mit dem FU kannst Du doch ganz einfach und sogar direkt von vor auf rück schalten. Ich brauche an meiner Drehmaschine keinen Keilriemen mehr umzulegen; mit der Regelung des FU klappt das in allen Drehzahlbereichen sehr gut.
Wenn Du bereits einen Fu zum Betrieb der Säulenbohrmaschine hast, bietet sich doch die Lösung an. Du kannst -genau wie ich beide Maschinen mit dem gleichen FU betreiben. Ich lege nur einen kleinen Schalter um, dann leuchtet ein Lämpchen auf und zeigt mir an, daß jetzt die Bohrmaschine angeschlossen ist.
BID = 755128
Habe ich gesehen, ist aber eben nur ein normaler DSAM.
Eben einen Motor, mit dem man verschiedene Drehzahlen realisieren kann.
Beim Dahlander sind dann die beiden getrennten Wicklungen schon intern "vorverschaltet", beim polumschaltbaren nicht.
MfG Mathias
BID = 755133
Ich kann deinen Gedankengängen leider nicht folgen.
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht!
BID = 755154
Bis jetzt ist an der Maschine ein Einphasen Kondensatormotor verbaut.
Folglich muss ich mir eh´ erstmal einen Drehstrommotor besorgen - und bei der gelegenheit sollte es dann gleich einer mit zwei Drehzahlbereichen sein.
BID = 755159
Wozu zwei Drehzahlbereiche, wenn Du den mit einem FU betreibst brauchst Du keine zwei Drehzahlbereiche, dann hast Du nämlich von 0-3000U/Min alle Drehzahlen die Du dir wünschst.
BID = 755195
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ist hohes Drehmoment bei niedriger Drehzahl wichtig?
DL2JAS
BID = 755253
@Peter:
Natürlich kann ich mit dem Umrichter von (Null ist vielleicht nicht ganz so sinnvoll), aber sagen wir mal 50 - n_Nenn steuern. Aber dass ist nicht der Punkt. Ich möchte einfach nur die Drehzahl der Maschine halbieren.
Deshalb steht dieser Beitrag auch unter "SUCHE".
@DL2JAS:
Beim drehen treten, je nach Material, Schnitttiefe, Vorschub..., recht hohe Drehmomente auf. Also Ja!
BID = 755384
powersupply
Beim Dahlander ist meist die Leistung bei der geringeren Drehzahl die selbe wie bei der Hohen. Daraus resultiert im Umkehrschluß ein höheres Drehmoment in der langsamen Drehzahl welches dann in der Regel auch benötigt wird.
Mit den modernen FUs ist das steuern einer geringen Drehzahl heute kein so großese Problem mehr. Als ich meine Tischbohrmaschine mit einem FU ausstattete war die niedrige Drehzahl bei großem Bohrdurchmesser nicht zu gebrauchen. An Gewindeschneiden gar nicht erst zu denken. Erst das Umrüsten auf einen Drehstromservomotor mit Tachoregelung brachte den gewünschten Erfolg.
powersupply
BID = 755477
Kann man denn so einen Servomotor mit einem FU für Drehstrommotoren antreiben?
Da braucht man doch bestimmt spezielle Umrichter. Vom Preis mal ganz abgesehen - die sind ja noch wesentlich teurer als polumschaltbare Motoren.
MfG Mathias
BID = 755552
powersupply
Offroad GTI hat am 20 Mär 2011 12:46 geschrieben :
Mit einem "normalen FU funktioniert das nicht.
Mit einem modernen Servo-FU, z.B. einem Lenze 9400 könnte es klappen. Dazu hab ich aber keine Erfahrung.
Da sind auch die Motoren schwieriger zu bekommen. Ich hatte damals großes Glück und bekam meinen Antrieb nebst Steuerung günstig vom Schrottplatz. Praktischerweise waren auch gleich noch Schaltpläne der ursprünglichen Anlage mit vorhanden.
Powersupply
BID = 755853
So ein Glück würde ich auch gern mal haben - solche Schrottplätzchen sind mir bis jetzt noch nicht begegnet.
Davon abgesehen ist ein Servomotor, dafür dass er sich nur drehen soll, wohl etwas zu viel des Guten.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194582623   Heute : 19766    Gestern : 30885    Online : 304        27.11.2026    19:31
