Phillips TV 56er Röhre Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Glassicherung Netzteil Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Phillips 56er Röhre --- Glassicherung Netzteil Suche nach Phillips Röhre |
BID = 754477
TumadieMoerchen Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Hanau
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Glassicherung Netzteil
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 56er Röhre
Chassis : unbekannt
Hallo liebe Forengemeinde,
Ich bin neu hier und habe eigentlich nur 2 Fragen die sich mir nach erfolgreicher Reparatur eines LG Standard Röhrenfernsehers stellt.
Das ursprüngliche Problem war relativ simpel. Der Fernseher hatte keine Spannung mehr, Standby-LED war aus. Die Ursache war schnell gefunden. Das Anschlusskabel hatte einen Bruch durch das ständige Einklemmen unter dem Fernseher zwischen Schrank und Gerät.
Nach Öffnen des Gerätes stellte ich außerdem fest, dass die Glassicherung T2,5A des Netzteils keinen Durchgang mehr hatte.
Nach Austausch des Netzkabels und der Glassicherung gegen eine T2A läuft das Gerät nun einwandfrei.
Meine Fragen:
1. Reicht die 2A Sicherung aus?
2. Ich vermute das der Strom im Netzkabel durch den Kabelbruch über die 2,5A gestiegen ist (verkleinerter Leiterquerschnitt) und die Glassicherung zerstört hat. Kann das sein?
BID = 754496
| | Gerätetyp : 56er Röhre |
Ein 55 Jahre altes Gerät solltest du nicht einfach so weiterbetreiben. Da ist eine Restaurierung angebracht.
Alternativ solltest du mal darüber nachdenken, sinnvolle Angaben in die Pflichtfelder zu schreiben.
| | 1. Reicht die 2A Sicherung aus? |
Möglicherweise wird sie beim Einschalten irgendwann wieder zerstört. Der Hersteller hat nicht umsonst 2,5A vorgesehen.
| | 2. Ich vermute das der Strom im Netzkabel durch den Kabelbruch über die 2,5A gestiegen ist (verkleinerter Leiterquerschnitt) und die Glassicherung zerstört hat. Kann das sein? |
Nein.
Ein derart verringerter Querschnitt würde eher zu einem Kabelbrand führen aber nicht zu einem auslösen der Gerätesicherung.
Die Sicherung muß also aus einem anderen Grund ausgelöst haben.
BID = 754542
furry69 Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Ennepetal
Äm Hüstel, ich glaube er meinte mit 56er Röhre den Durchmesser, nicht das Alter
Duck und weg.....
BID = 754543
Ich weiß
Leider hat Philips in den letzten 60 Jahren aber mehr als ein Modell gebaut. Das abschreiben von Typenschildern muß schwer sein.
BID = 754562
fzimmermann Gesprächig
Beiträge: 131 Wohnort: Fürth
Hallo TumadieMoerchen,
mach Dir keinen Kopf wegen der T 2A , an stelle der T 2,5A , Sicherung.
Hat man nicht die genau gleiche Sicherung zur Hand, ist es besser
versuchsweise eine Sicherung mit einen kleineren Stromwert einzusetzen.
(Ausnahme Sicherheitsrelevante Systeme, die durch erneuten Ausfall der
Sicherung Folgeschäden nach sich ziehen,ist ja bei einen TV nicht der Fall)
Wenn man Bedenken hat daß möglicherweise die Ersatzweise eingesetzte
Sicherung nicht dauerhaft taugt, kann man sich ja mal bei Gelegenheit
die Org.-Sicherung besorgen.
Abgequetschte Litze des Netzkabel hat vermutlich durch schnell aufeinander folgendes Ein- und Ausschalten (quasi Wackelkontakt) an der Bruchstelle, zu einer kurzen Stromerhöhung des TV geführt, und so die Sicherung ausgelöst.
Deine Anfrage zeugt von gewissenhaften arbeiten, nachfragen und Fehlern
auf den Grud gehen ist nie verkehrt.
mfg. Fritz
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331673 Heute : 1225 Gestern : 12669 Online : 972 18.11.2026 2:52 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8.57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.18369102478
