Grundig TV Elegance82 MW82-150/8Dolby
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nach ca. 12 Stunden aus
Serverzeit: 16 11 2026  22:03:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Elegance82 MW82-150/8Dolby --- Geht nach ca. 12 Stunden aus
Suche nach Grundig
BID = 750181
Tramy1
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Geht nach ca. 12 Stunden aus
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Elegance82 MW82-150/8Dolby
Hallöchen.
Nach ca. 12 Stunden Betrieb geht Gerät einfach in den Standby, als ob ich auf der Fernbedienung auf den Ausschalte drücke.
Woran könnte es liegen?
Weiterhin Funktioniert das interne TV-Guide nicht mehr.
Liegt es daran, das dieses nicht mehr mit übertragen wird oder ein Fehler der Software im Gerät?
Sonst läuft Gerät wirklich Top, nur die beiden Fehler.
Danke für die Hilfe. Habe in der Suchfunktion dazu leider nichts gefunden.
GLG......................Tramy1
BID = 750190
db3sa
Zur Homepage von db3sa
Das Teil hat Charakter.
Gibt es jemanden, der seinen TV 12 Stunden am Stück quält ?
Am Tag ca. 1 Stunde das könnte ich verstehen.
Ob da nicht äztliche Hilfe angebracht wäre ???
Sorry
BID = 750232
Tramy1
db3sa hat am 22 Feb 2011 20:04 geschrieben :
Sorry
Hallöchen.
Wenn man von zu Hause Arbeitet, muss ja was laufen und nicht immer läuft die Kiste jeden Tag ca. 12 Stunden.
Aber dein Beitrag hilft mir leider nicht weiter, um die Lösung zu finden.
GLG....................Tramy1
BID = 750352
db3sa
ich glaube, Du brauchst keine Lösung, zumindest was den TV angeht.
BID = 750364
Tramy1
Hallöchen.
Es wäre sehr schön, wenn Ernsthafte Beiträge zur Lösung des Problem führen könnten.
Danke.
GLG..............Tramy1
BID = 750477
brainstorm
Tramy1 hat am 22 Feb 2011 19:46 geschrieben :
Hallöchen.
Nach ca. 12 Stunden Betrieb geht Gerät einfach in den Standby, als ob ich auf der Fernbedienung auf den Ausschalte drücke...
habe seit einigen Wochen zunehmend das fast gleiche Problem mit dem selben TV-Typ:
- TV an, alles ok.
- plötzlich geht TV aus(rote Standby), geht (sporadisch) selbst wieder an.
- nun ist das Bild verzerrt (siehe Anhänge).
- meist hilft 1-6h ausgeschaltet lassen, dann läuft er (vielleicht) wieder für 1-6h normal.
- mehrmaliges Aus- und wieder Einschalten (230V-Stecker ziehen) hilft auch manchmal.
Ist das ein sicheres(?) Zeichen für eine kalte Lötstelle?
PS. welche Teile bei aufgeschraubten TV darf ich alles nicht berühren ... oder wie lange muss ich ca. warten, bis sich die Kondensatoren entladen haben?
MfG ... brainstorm
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brainstorm am 24 Feb 2011  0:04 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brainstorm am 24 Feb 2011  0:05 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: brainstorm am 24 Feb 2011  0:09 ]
BID = 750502
Tramy1
Hallöchen @brainstorm
Das macht mein Gerät noch nicht. Eventuell bald doch? Meiner geht nur in den Standby, mehr nicht.
Dann hoffe ich mal, das uns einer hilft mit ernsten Beiträgen.
GLG...............Tramy1
BID = 750507
brainstorm
Tramy1 hat am 24 Feb 2011 09:20 geschrieben :
In einem anderen Forum hab ich DAS gefunden:
Hierbei handelt es sich um ein Chasis der Digi100 Baureihe. Das letzte von Grundig selbst entwickelte 100Hz Chassis.
Ansich gutes Chassis, krankt aber an kalten Lötstellen. Generell man das Chassis ansehen und wenn nötig nachlöten.
Schwepunkte: Zeilenendstufe (spez. Kondensatoren), Verikalendstufe, O/W - Spule unbedingt nachlöten!!
Im Regelfall hilft es, das Feature-Board zu ziehen (vorsicht, geht sehr streng) und am Feature Modul, sowie am Chassis selbst ALLE anschlüsse des Steckers sorgfältig nachlöten. Auch wenn die Löstellen okay aussehen, Nachlöten. Sollte dann wieder funzen.
und das hier
Kalte Lötstelle an der Stiftleiste der Featureplatte.
Nochmal die Frage ... wie lange muß ich beim TV (bei gezogenen Netzstecker) warten, bis ich gefahrlos die internen Stecker ziehen kann?
MfG ... tc
BID = 750591
db3sa
Hallo brainstorm,
bei enem TV gibt es hauptsächlich 2 Kapazitäten, die über längere Zeit aufgeladen sein könnten.
Das ist die Bildröhre ( Anodenanschluss) und der Netzelko. Bei 95 % der Geräten wird die Röhre aber gewollt entladen und wenn Du am Anodenanschluss nichts machst, passiert sowieso nichts. Der Netzelko könnte schon mehr Probleme machen, das ist aber bei jedem Gerätetyp anders. Man müsste erst messen, wie lang die Spannung noch bleibt, somit wäre eine Antwort auf Deine Frage nicht ganz einfach.
Einen ca. 50 Ohm Widerstand nehmen und ihn entladen, dann wäre das Problem beseitigt. Kannst ja danach noch messen, ob noch Spg. vorhanden ist, nur, wenn Du keine Ahnung von der Materie hast, lass das Gerät besser geschlossen.
P.S.
Alle Lötstellen nachlöten und der Fehler müsste beseitigt sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 24 Feb 2011 17:40 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: db3sa am 24 Feb 2011 17:41 ]
BID = 750596
brainstorm
...wenn Du keine Ahnung von der Materie hast, lass das Gerät besser geschlossen.
Zu Spät ... das Teil ist schon lange offen
Nein, ich komme schon aus der Elektrotechnik(MSR), bei TV´s beschränkt sich jedoch das Handling meist nur auf das Bedienen
P.S. Alle Lötstellen nachlöten und der Fehler müsste beseitigt sein.
Jep, das werde ich nächste Woche mal in Angriff nehmen.
50 Ohm-R müsste ich irgendwo noch haben.
BID = 750611
db3sa
ob das ein 50 Ohm oder 500Ohm Widerstand ist, ist ja eigentlich "Wurscht"
BID = 750642
brainstorm
db3sa hat am 24 Feb 2011 19:08 geschrieben :
Natürlich, nur Kurzschluß macht sich nicht so gut
BID = 750668
Mirto
Solange das Netzteil funktioniert, brauchst Du dich um geladene Kondensatoren keine Sorgen machen!
Die Anodenspannung der Bildröhre (25 - 30 kV) ist nur dann interressant, wenn Du den Zeilentrafo wechseln mußt
Rainer
BID = 752260
brainstorm
Mirto hat am 24 Feb 2011 23:55 geschrieben :
Rainer
Danke Rainer
Ich wollte mal kurz eine Rückmeldung geben:
- erst mal alles (Steckverbinder, Platinenanordnung etc.)im eingebauten Zustand fotografiert (ca. 30 Bilder)
- der Gesundheit wegen alles entstaubt
- die Hauptplatine von den Steckplatinen befreit
- für die Lötaktion nötigen Kabel gezogen
- die Hauptplatine rausgezogen, und im senkrechten Zustand mindestens alle beschriebenen Bauteile großzügig nachgelötet: Kondensatoren, Spulen, zweifelhafte Kontaktleisten-Lötpukte
- alles wieder zusammengesteckt (keine Schraube oder Platine übrig
- eingeschaltet und ...
ALLES WIEDER OK, keine Aussetzer, keine Verzerrungen und (ganz wichtig) stabiler Betrieb.
Bis zum nächsten Problemchen.
Gruß ... brainstorm
BID = 754378
Tramy1
Hallöchen.
Sehr schön, wenigstens einer sein Problem gelöst.
Aber habe bis jetzt keine vernünftige Antwort erhalten, warum TV sich einfach in den Standby schaltet.
Kann mir nicht vorstellen, das es an Kalte Lötstellen liegt.
GLG..................Tramy1
© x sparkkelsputz        Besucher : 194317067   Heute : 11848    Gestern : 12485    Online : 354        16.11.2026    22:03
