Backen AEG Competence 990B Competence 990B --- Tür verriegelt nicht zu öffne |
Fehler gefunden
BID = 754182
brummbiene Gerade angekommen
Beiträge: 7 Wohnort: berlin
Geräteart : Backofen
Defekt : Tür verriegelt nicht zu öffne
Hersteller : AEG Competence 990B
Gerätetyp : Competence 990B
ich habe den Backofen gebraucht übernommen. Die Tür hakte ein bißchen.
Jetzt haben wir die Schrauben der Türaufhängung fest gezogen (waren lose) und nun läßt sich die tür nicht mehr öffnen. Gibt es eine Möglichkeit die Tür zu entriegeln - zu öffnen? Danke brummbiene
BID = 754205
derhammer Urgestein
PNC Nummer angeben
BID = 754342
Ich kann diese Nr. nicht angeben, da laut Bedienungsanleitung die Nummer seitlich innen an der Backofentür ist, da komme ich aber nciht ran , da die Tür verreigelt ist und sich nicht öffen läßt.
BID = 754355
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Ofen vom Netz nehmen (Sicherungen raus) dann 15 Minuten warten.Türverriegelung sollte dann entriegelt haben. Etwas Gewalt anwenden wenn die Tür nicht öffnet. Kann der Ofen rausgezogen werden, oder sind schon Schrauben im Rahmen?
BID = 754368
Ofen kann rausgezogen werden.
Das mit der Sicherung hab ich schon probiert, aber ich habe vielleicht nicht lange genug gewartet - probiers noch einmal.
BID = 754371
Ewald4040 Urgestein
Wenn nicht, Ofen rausziehen und das obere Blech abnehmen. Verriegelung ist zu sehen und kann mechanisch entriegelt werden. Ganz wichtig: Das Gerät von den Stromkreisen nehmen, Sicherungen raus!!!!
BID = 754372
Sicherung war 20 Minuten raus - hat leider nicht geholfen, auch nicht mit Kraft.
BID = 754374
OK, danke. Probieren wir später aus.
BID = 755188
Wir haben den Ofen rausgezogen und das Blech abgenommen, aber das eizige was zu sehen ist, ist die ganze Elektrik der Bedienung. darunter ist ein weiteres Blech, was aber nicht zu entfernen ist, außer man würde das ganze Ding halb demontieren.
Bitte fällt noch irgendjemand etwas anderes ein.
BID = 755251
Haben den Ofen auf bekommen - von vorne, Scheibe ab, Griff ab, dan Stift von der Rückseite abgeschraubt.
Danke für eure Hilfe.
