Zanussi Keramik EHC 641X KEE 2007
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 1 Kochzone defekt
Serverzeit: 29 11 2026  10:59:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Zanussi EHC 641X KEE 2007 --- 1 Kochzone defekt
Suche nach Zanussi 2007
BID = 752667
AvantiV6
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 1 Kochzone defekt
Hersteller : Zanussi EHC 641X
Gerätetyp : KEE 2007
S - Nummer : 11024119
Hallo Elektrogemeinde,
da an dem Glaskochfeld meiner Freundin bei einer Kochzone die Heizspirale hin ist an mehreren Stellen und ich bei der Anfrage nach dem passenden Ersatztei bei Zanussi vom Schemel gekippt bin...85,-€ für die "normale" 20er Platte...bin ich nun auf der Suche nach einem passenden Ersatz...eigentlich ist das Kochfeld sonst noch echt top vom Zustand her aber da ich kein exakt baugleiches gebrauchtes im Netz finden kann zum ausschlachten möchte ich nun ein gutes gebrauchtes einbauen mit mehr bzw. größeren Zonen...
Frage 1:
Kann ich wenn bisher ein 5,8KW Teil verbaut war auch ein 7,6KW einbauen?
Es ist recht unwahrscheinlich das ALLE Zonen auf einmal volle Leistung bringen müssen das nur nebenbei...
Frage 2:
Meine Recherche ergab das auch "Nicht-Zanussi" Kochfelder einen sehr ähnlichen Anschlußstecker haben können...muß ich also zwingend wieder diese Zanussi Geschichte verbauen???
Was mir in der Bucht ins Auge gefallen ist...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll.....AX:IT
und auch...
oder drittens...;-)
Danke an euch für rasche Hilfe!
BID = 752674
Ewald4040
Zanussi Stecker passen auf jeden Fall, das erste und zweite Feld z.B. hat eine Zweikreis und Bräterzone. Entscheidend sind die Energieregler. Es müssen stufenlos regelbare Schalter sein, für die beiden Zweikreiszonen zuschaltbare.
BID = 752702
AvantiV6
Das bedeutet also das es nicht läuft wenn der Herd darunter an den das Feld angeschlossen wird normal abgestufte Drehschalter mit Skalierung von 1-3 und den halben Schritten dazwischen hat???
Wie schauts mit dem Unterschied von 5,8 zu 7,6 KW aus...?
BID = 752790
Ewald4040
Der Unterschied liegt nur in den Schaltern, denn Du hast 7 Takt Schalter die nicht zu den ersten beiden Feldern passen. Auch die Kochzonen der Felder können nicht in deinem Feld eingesetzt werden, es fehlen Anschlüsse.
BID = 754655
AvantiV6
Nungut...muß gestehen das es schwierig ist was zu finden an E-Teilen betreffend 1 Kochzone oder ein gleich ausgelegtes Kochfeld als Teileträger...hätte da wer noch einen Tip für mich auf Lager oder am Ende sogar einen guten gebrauchten Ersatz???
Danke euch!
Werde die Tage mal Bilder davon einstellen...
BID = 754728
prinz.
Schick mir mal ein Foto von dem defecten Strahlenheizkörper mal schauen was die Ersatzteilkiste dann sagt.
Ist das nicht auch ein Standherd und kein Einbaugerät?
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: prinz. am 16 Mär 2011  8:09 ]
BID = 754773
Ewald4040
Jetzt wäre eine PNC-Nummer angebracht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610366   Heute : 7877    Gestern : 16750    Online : 565        29.11.2026    10:59
