AEG Herd E 6140-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerung Kochfeld
Serverzeit: 29 11 2026  10:34:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd AEG E 6140-1 --- Steuerung Kochfeld
BID = 727807
derberndi
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Steuerung Kochfeld
Hersteller : AEG
Gerätetyp : E 6140-1
S - Nummer : 44270796
wir haben einen E 6140-1 Competence von AEG.
Seit Montag funktioniert die Ansteuerung fürs Kochfeld nicht mehr.
(Herd zeigt nichts an)
Gerade war der Kundendienst hier und hat festgestellt, dass die Leistungselektronik defekt ist. Soweit so gut. Allerdings gibt es
dieses Ersatzteil nicht mehr! Der Herd ist fünf Jahre alt und hat
mal 2000 Euro gekostet!
Kriegt man so ein Ersatzteil auch gebraucht?
Oder kann man was anderes tun?
Danke im Voraus
Bernd
BID = 727810
prinz.
Moin
Um irgendeine Hilfe anzubieten sind alle Nummern Wichtig.
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 727811
derberndi
Diese Nummern habe ich noch:
Es würde noch eine PLC geben 940 316 691
Der Typ schimpft sich: 90 AGK 08 AE
Die Nummer des Kochfeldes müsste ich erst suchen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derberndi am 18 Nov 2010 15:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derberndi am 18 Nov 2010 15:40 ]
BID = 727843
Ewald4040
Die Elektronik(Box) kostet bei AEG 627,99 € + Mwst. Und ist auch noch lieferbar. Derb Techniker hat sich das einfach gemacht, denn es kann ein Kulanzantrag gestellt werden, oder ein Austauschpreis angeboten werde. Wurde denn versucht ein Prüfprogramm zu starten? Wurde der Eingang und der Ausgang am Trafo (auf der Platine) gemessen. Es könnte der Trafo oder Gleichrichter defekt sein. Ein Elektroniker könnte da helfen. Das Ausbauen geht auch problemlos.
Gruß,Ewald4040
BID = 727938
derberndi
Nein, der Elektriker hat nur versucht eine Feinsicherung zu tauschen,
die aber dann gleich wieder "durchgebrannt" ist. Dann hat er noch 2
angeblich kalte Lötstellen nachgearbeitet--- ohne Erfolg.
Er hat gesagt, sie dürften eigentlich nur die kompletten Platinen tauschen.
Nach Rücksprache mit seiner Zentrale wurde dann eben mitgeteilt, dass diese Platinen nicht mehr produziert bzw. auf Lager sind.
Die Fehlermeldung geht an AEG und die werden sich mit uns zwecks Austausch
des Gerätes bzw. einer Zuzahlung auf ein Neues in Verbindung setzen!
BID = 727943
Ewald4040
Dann hoffen wir mal das die AEG einen guten Preis macht.
Alles Gute
Ewald4040
BID = 727958
derberndi
Hallo Ewald,
woher weißt du dass es diese Austauschteile bei AEG gibt?
Kann man da evtl. anrufen? Nachfragen?
Eigentlich habe ich keine Lust einen guten Herd mit gerade mal 5 Jahren
gegen einen Neuen auszutauschen... vor allem geht das ja nicht kostenlos!
BID = 727986
Ewald4040
Weil ich 30 Jahre bei dem Verein war. Ruf AEG mal an, und lass dir den Häuptling geben.
BID = 728240
derberndi
Na ja, die Häuptlinge interessieren sich meistens nicht für das Anliegen
eines einzelnen!
Aber wenn ich die Nummer irgendeiner Beschwerdestelle finden könnte,
das würde mir schon weiter helfen.
Mit irgendeinem Verantwortlichen reden wäre schon Klasse!
Im I-Net kann man nur an info usw. schreiben... ich glaube die löschen
solche Mails gleich.
Hast du Tel. Nummern? Gerne per PN
BID = 728250
Nix Mail oder Fon.
In solchen Fällen schönen Briefbogen im Kuvert (muß ja kein Bütten sein) verwenden, mit Briefmarke!
Zu Händen Geschwätzleitung - oder so...
Und bitte mehr als ein Dreizeiler.
Schreib ruhig ans Herstellwerk:
AEG Hausgeräte GmbH
Werk Rothenburg
-z.Hd. Geschäftsleitung-
Bodelschwinghstr. 1
91541 Rothenburg ob der Tauber
Das ist zwar im Prinzip falsch, aber vielleicht genau deswegen durchaus zielführend. Das wird dann nämlich intern mit Nachdruck an die zuständige KD-Stelle weitergegeben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Nov 2010 17:33 ]
BID = 728622
Murray
Vielleicht ähnlich wie mit unseren AEG-Funkgeräten (später dann EADS), da gibt es seit einem Jahr keine Ersatzteile mehr, BOSCH kann seit einem halben Jahr nicht mehr liefern. Anfangs hieß es ja nur noch Werksinstandsetzung, aber selbst da kam die Palette mit defekten Geräten unrepariert zurück
BID = 728634
Leider wird sowas immer mehr zu Regel.
Was willst Du erwarten in einer Zeit, wo selbst hochwertige Geräte vermehrt Schwierigkeiten haben, auch nur die 2 Jahre Gewährleistungszeit heil zu überstehen...?
Aber selbst wenn hier keine ET mehr verfügbar sein sollten, so ist doch auf ein Angebot eines merklich verbilligten Neugeräts zu hoffen!
Und ich sag Euch was:
Ich bleib bei meinem bald 40-jährigen Herd mit den Gußkochplatten.
Den kann ich jederzeit selbst reparieren. Nötige ET nach wie vor verfügbar (das sind aber nur alle 10 Jahre mal eine Kochplatte und alle 25 Jahre mal ein Thermostatregler). Außerdem mittlerweile zwei neue Kunststoffhauben am Wrasenabzug.
Selbst die Glühlampe der Backofenbeleuchtung ist noch original Erstausrüstung! Auch alle Heizelemente des Basckrohrs (okay - eines davon hab ich vor Jahren mal wieder aufgearbeitet, weil die Isolierperlen mit der Zeit leitfähig wurden und den 30mA-FI geworfen haben).
Da kann mir der ganze vollelektronische Firlefanz gestohlen bleiben.
BID = 732953
derberndi
Hallo, ich möchte das Thema noch mal kurz aufrollen.
Die Platine für die Feldsteuerung habe ich ausgebaut und überprüfen lassen.
Ein Elektroniker hat dann festgestellt, dass der Trafo defekt ist.
Sobald der neue Trafo verbaut und der Herd zusammengeschraubt ist, werde ich hier nochmal berichten ob wieder alles funktioniert.
BID = 732964
Ewald4040
Das Problem ist immer, den passenden Trafo zu finden. Da habe ich die Möglichkeit auf meinen gesammelten Elektroniken zu suchen. Diese Trafos werden sehr warm und spröde, und verabschieden sich dann.
Hoffen wir, das nur der Trafo defekt ist.
Gruß,Ewald4040
BID = 754580
derberndi
Ok, mal was Neues von der Front...
Mittlerweile habe ich zwar einen neuen Herd, möchte aber den "alten" reparieren lassen.
Es wurde ein neuer Trafo verbaut und das abgemahnter Begriff feld als solches funktioniert wieder.
Allerdings zeigen die Digitalziffern an den Reglern nichts an bzw.
bleiben aus....obwohl die Regelung als solches funktioniert!
Keine Ahnung wo jetzt weitergesucht werden soll.
Hat von euch jemand Ahnung was man noch prüfen könnte?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610081   Heute : 7592    Gestern : 16750    Online : 213        29.11.2026    10:34
