Juno Backen Le Maitre
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heißluft heizt nicht, Umluft
Serverzeit: 18 11 2026  14:35:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Juno Le Maitre --- Heißluft heizt nicht, Umluft
Suche nach Juno
BID = 754168
froschmaus
Geräteart : Backofen
Defekt : Heißluft heizt nicht, Umluft
Hersteller : Juno
Gerätetyp : Le Maitre
mein Backofen hat sich gestern wohl irgendwie verabschiedet ...
Wenn ich Heißluft wähle, kommt nur kalte Luft, egal wie lange ich laufen lasse, egal, wie hoch die Temperatur gestellt ist.
Wenn ich auf Ober- Unterhitze stelle, dann erreicht er die Temperatur wie gewohnt, heizt dann aber weiter ... Das Lämpchen dafür, dass er die Temperatur nicht erreicht, brennt die ganze Zeit, aber wenn ich das Thermostat drehe, höre ich, wie es bei der erreichten Temperatur "klickt" ...
Was kann denn da kaputt sein? Ist da noch was zu retten oder soll ich gleich nach einem anderen Backofen schauen? Ich backe echt viel in dem Teil ...
Schon mal vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
BID = 754171
derhammer
Umluftheizung wird defekt sein...
Mit einem Meßgerät durchmessen ( lassen )...
Heizung kann aber ersetzt werden
alle Daten vom Typenschild schreiben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338910   Heute : 8482    Gestern : 12669    Online : 978        18.11.2026    14:35
