TEKA Backen HM-835.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht ein, Uhr OK.
Serverzeit: 18 11 2026  14:20:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen TEKA HM-835.1 --- Schaltet nicht ein, Uhr OK.
Suche nach TEKA
BID = 753075
oldmp
Geräteart : Backofen
Defekt : Schaltet nicht ein, Uhr OK.
Hersteller : TEKA
Gerätetyp : HM-835.1
S - Nummer : 2012120
FD - Nummer : 290577 77
Ich weiß nicht weiter.. Ich habe ein Backofen von TEKA, ist ganz Elektronish. Das Netzteil wahr kaput, 2x 2200uF 25V gewächselt, jetzt sind alle Spannungen ok. Aber ich kann es nicht einschalten. Uhr läuft, auf die Tasten reagiert sie, aber schaltet die Ausgang nicht.
Es ist ein ganz herkömmliches Ofen, nur mit Uhr, und elektonisches Thermostat. Die funktionen kann man mit einen normalen "Ofenschalter" auswählen (Grill, Oben, Unten, Lampe, Gebläse..) Die elektronik hat 2 Ausgänge, also 2 Lastrelais, um die backvorgang zu starten.
Wenn ich 230V an mache, geht die Anzeige an, 0:00 blinkt, aber es ist vollkommen egal, was ich mit dem Schalter mache, geht die Heizung nicht an. ich habe alle bauteile ausgenommen, und gemessen, die zwischen dem Kontroller, und Relais sind. Alle bauteile sind Ok. Also schaltet der Kontroller nicht an. Aber Die Läuft, weil die Uhr blinkt.
Wenn ich die tasten betetige (zum programieren...) reagiert die Elektronik, aber ich weiß nicht was ich tuhe, ich habe keine Anleitung, ich kann nicht mal die Uhr einstellen..
Einmal habe ich ein E04 Fehlerkode gehabt.
Hat Jemand eine Benutzer Handbuch, oder einige Serviceunterlagen für mich?
Die Ofen habe ich als "Bastelware" bekommen, leider ohne Anleitungen..
BID = 753828
RolandD
Hallo zusammen
Hast es ja hinbekommen.
http://forum.iwenzo.de/sonstige-hau......html
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338725   Heute : 8297    Gestern : 12669    Online : 797        18.11.2026    14:21
