Komischer S video Anschluss
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 21 11 2026  23:48:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 753949
Mr.Megavolt
Hallo zusammen
Ich sitze gerade vor einer Grafikkarte und ich sehe einen Anschluss der so aussieht wie ein s Video ist aber keiner ich habe ein Bild hochgeladen, der Anschluss hat 9 Pins kann ich den zum Chinch umbauen??
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Megavolt am 12 Mär 2011 14:25 ]
BID = 753952
HansG
Zur Homepage von HansG
Um was für einen Grafik-Adapter handelt es sich denn?
Der Anschluss sollte im Datenblatt, bzw. Handbuch beschrieben sein.
Meist handelt es sich bei diesen Anschlüssen um Mehrfachanschlüsse, für deren Nutzung eine Kabelpeitsche vom Hersteller mitgeliefert wird.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 753956
Mr.Megavolt
Ich habe sie vom Flohmarkt für 10 euro gekauft
deswegen sind keine Daten oder eine Beschreibung dabei aber es ist eine
Pixelview Geforce FX
BID = 753959
HansG
Mr.Megavolt hat am 12 Mär 2011 14:58 geschrieben :
aber es ist eine Pixelview Geforce FX
Davon gibt es viele unterschiedliche.
Auf der Karte gibt es aber mit Sicherheit Informatitionen, wie Leiterplattenkennung, FCC-Id, Aufdrucke und Aufkleber.
Ansonsten kann GPU-Z umfangreichere Informationen liefern.
BID = 753978
Dazu dürfte einen Kabelpeitsche oder sogar eine kleine Box gehören. Da sind dann Video und S-Video Aus- und Eingänge(!) dran.
BID = 753981
In einem meiner Rechner werkelt auch ne Graka mit diesem Anschluß.Und dazu gehört definitiv eine Kabelpeitsche.Müßte sogar noch irgendwo rumfliegen.Aber wer braucht die schon...
BID = 753993
clembra
Bei meiner HD4670 wird über einen so ähnlichen Anschluss das Komponenten-Signal (YPbPr per Kabelpeitsche), FBAS per Adapter oder S-Video direkt zur Verfügung gestellt - ich weiß sogar wo die jeweiligen Adapter sind , wenngleich bisher nur der DVI-zu-HDMI-Adapter benötigt wurde.
Einen passenden Stecker wird es irgendwo geben und vermutlich genügt es zwei der 9 Pins an eine Cinch-Buchse zu bauen und die nötige Einstellung im Treiber vorzunehmen um da einen Fernseher anzuschließen. Heutzutage, bei den LCD&Co-Fernsehern, stellt sich ehr die Frage wozu.
BID = 754016
Mr.Megavolt
ist jetzt auch egal ich war gerade beim Mediamarkt und hab mir eine neue Grafikkarte gekauft trozdem danke an Alle dir mir geholfen haben
Alex Z.
BID = 754053
Mr.Megavolt hat am 12 Mär 2011 19:57 geschrieben :
Auch das noch...
Dann lieber Flohmarkt,da sind die Chancen auf Service und Beratung größer...
BID = 754109
jonhue
Nur noch mal so zur Info...
Bei meiner alten Karte, die auch einen solchen Anschluss hat, waren Adapterkabel dabei.
Eins auf S-Video/Chinch (Bild) und eins auf YUV (Komponentkabel).
Ich hoffe man kann es auf den Bildern halbwegs erkennen...
MfG JonHue
BID = 754119
ElektroNicki
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind das nur erweiterte, aber immer noch abwärtskompatible S-Video-Buchsen....
Dürfte also eigentlich auch mit einem normalen Stecker zusammenarbeiten
BID = 754253
clembra
Teilweise sind das erweiterte S-Video-Buchsen. Einige Hersteller bauen aber auch ein ganz eigenes Süppchen, teilweise ist auch, wie Mr.Ed schon sagte, auch eine externe Box mit Elektronik drin erforderlich.
Die zu S-Video kompatiblen Buchsen erkennt man meistens am länglichen "Pin" in der Mitte, welche für den Plastikstift de S-Video-Steckers (wie auch beim PS/2) vorgesehen ist. Da dieses Loch hier nicht vorhanden ist wird auch kein S-Video rein passen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444517   Heute : 20298    Gestern : 29111    Online : 217        21.11.2026    23:48
