Relais gesucht....
Serverzeit: 27 11 2026  13:45:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Relais gesucht....
Suche nach: relais (22669)
BID = 753862
Olly72
ich habe leider mein Garagtorantrieb gehimmelt und beim auseinanderbauen gesehen, dass nachfolgendes Relais zerstört wurde. Leider gibt es das so offensichtlich nicht zu kaufen.
Kann mir an Hand der Kenndaten jemand eine Alternative nenen?!
JZC-33F
024-HS
10A 125VAC
5A 30VDC
5A 250VAC
Viele Grüße
Olly
BID = 753870
nickimoos
Achtung
Willkommen
hier ist das Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets2/53/53082_1.pdf
hier ist ein einer von vielen Anbietern:
http://www.pollin.de/shop/suchergeb.....nden=
vergleichen mußte selbst, ansonsten viel Spaß noch oder
http://www.gidf.de/
Gruß!
BID = 753894
Olly72
danke erstmal für die Antwort. Das Datenblatt ist mir bekannt.Bisher war ich davon ausgegangen, dass ich genau das Relais brauche, was aber eben nicht über google zu finden war. Mit den Kenndaten kenne ich mich wiederrum nicht so gut aus, insofern ist selbst vergleichen jetzt nicht so leicht...
Worum ich die Fachleute hier also bitten wollte ist mir ein solches Relais rauszupuzzeln, weil dafür kenne ich mich zu wenig aus...
Olly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Olly72 am 12 Mär 2011  9:28 ]
BID = 753906
HansG
Zur Homepage von HansG
Olly72 hat am 12 Mär 2011 09:21 geschrieben :
Das ist ja auch richtig, deshalb ist in solchen Fällen such der Hersteller, bzw. dessen authorisierter Ersatzteilhndel der erste Ansprecpartner.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 753992
Das ist ein stinknormales Standardrelais wie es von zig verschiedenen Herstellern gebaut wird. Es besteht daher keine Notwendigkeit, das gleiche billige Chinateil einzubauen.
Als Originalersatzteil wird es warscheinlich nur die komplette Steuerung geben.
Das NAIS JQ1A24 sollte daher gehen.
BID = 754211
RolandD
Hallo zusammen
1.) Das neue Relais muss natürlich mechanisch passen, klar!
Dazu das Datenblatt des alten Relais studieren oder mit der Schieblehre nachmessen.
2.) Die Spulenspannung und Stomart muss gleich sein.
"024" steht bei diesem Typ für 24VDC.
3.) Die Kontaktart und Anordnung muss passen: "H" = "Contact arrangement". Bei dem Typ nur ein Schließerkontakt der nur auf einer Seite des Gehäuses herausgeführt ist.
4.) "S" versiegel dürfte "waschbar" bedeuten, spielt für dich keine Rolle.
5.) Schaltleistung: Spannungsart (AC/DC) und max. zulässiger Schaltstrom der Kontakte, hier 10A/125VAC, 5A/30VDC bzw. 5A/250VAC lt. Datenblatt. Nun kommt es etwas darauf an was das Relais bei dener Anwendung schaltet, je nachdem solltest Du das neue Relais auswählen. Schaltet es die (vermutlichen) 24VDC des Garangentorantriebsmotors, dann wäre die Beachtung der Gleichstromschaltleistung wichtig (hier min. 5A/30VDC). Wir irgendwas auf der Netzspannungsseite geschaltet gilt es ein Relais zu finden das - wie der Originaltyp - min. 5A/250VAC schalten kann.
So, und nun viel Spaß beim Suchen.
Pollin, Reichelt, Conrad...
Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577445   Heute : 14583    Gestern : 30885    Online : 233        27.11.2026    13:45
